equadro
postato il: 19.02.2018, alle ore 16:00 |
il chip è limato sopra, per evitare copie evidentemente |
equadro
postato il: 19.02.2018, alle ore 16:11 |
allego link a immagine |
equadro
postato il: 19.02.2018, alle ore 16:14 |
i 4 pin superiori collegati insieme dell'integrato, sono masse. Sul condensatore c'è una tensione di 3.3 V che è alimentazione dell'integrato |
postato il: 19.02.2018, alle ore 16:17 |
Vedo che l' anodo del led va alla resistenza, connessa a???
Il catodo dove va?
equadro
postato il: 19.02.2018, alle ore 16:20 |
il catodo connesso direttamente a massa (sui 4 pin dell'integrato) |
postato il: 19.02.2018, alle ore 17:47 |
Per me non e' resina ma guaina termorestringente, tagliandola sul fianco con il taglierino dovrebbe aprirsi.
mandi |
postato il: 19.02.2018, alle ore 17:49 |
equadro: i 4 pin superiori collegati insieme dell'integrato, sono masse. Sul condensatore c'è una tensione di 3.3 V che è alimentazione dell'integrato
e se fosse uno stabilizzatore tipo 7805 in versione smd?
Gli altri pin come sono collegati?
mandi |
equadro
postato il: 19.02.2018, alle ore 18:04 |
ho risolto riprogrammando in linea can il suddetto aggeggio...ho cambiato alcuni parametri e messo il led in blinking.
Purtroppo quando non si conosce un progetto e soprattutto come ragiona il sw è sempre un bel tiro ad indovinare.
Grazie comunque per gli spunti interessanti sulla natura dei led! |
postato il: 19.02.2018, alle ore 19:18 |
equadro: [CUT]l'apparecchiatura è un emulatore per sonda NOx acquistato in internet [CUT]
[CUT]ho risolto riprogrammando in linea can il suddetto aggeggio...ho cambiato alcuni parametri e messo il led in blinking.[CUT]
Non si finisce mai di scoprire come fregare le regole (ed il prossimo) vivendo felici e contenti
http://www.mondocamion.it/prodotti-in-evidenza/i-nostri-can-…
Quindi il giocattolo/emulatore si monta al posto della sonda che monitora i residui di ossido di azoto e si inquina a gogo', ovviamente solo fuori della Unione Europea come dice chiaramente il venditore del link.
A ben vedere si fa in cantina quello che VW Ed FCA facevano direttamente sulla linea di produzione (si taroccano le emissioni del motore), ma chi siamo noi per giudicare?
postato il: 19.02.2018, alle ore 19:58 |
double_wrap: equadro: [CUT]l'apparecchiatura è un emulatore per sonda NOx acquistato in internet [CUT]
Roba da matti....
