mimoza
postato il: 31.03.2020, alle ore 15:35 |
Si appare una tastierina quando tocco sulla finestrella del valore che voglio impostare e sempre nel tastierino confermo. Si ho un oscilloscopio ma da 20 MHZ oppure un ricevitore kit nuva elettronica arriva fino a 870MHZ, ho provato ma non vedo e non sento nulla. |
postato il: 31.03.2020, alle ore 15:37 |
mimoza: Scusa MB54 mi sono accorto ora che ho sbagliato sigla . Chiedo Venia . ADF 4351 non 4531.
Scusate!!
Lo avevo capito... sono intelligentissimo
mimoza
postato il: 31.03.2020, alle ore 15:43 |
Devi perdonarmi, sono in casa già per la terza settimana…..!
mimoza: Si appare una tastierina quando tocco sulla finestrella del valore che voglio impostare e sempre nel tastierino confermo. Si ho un oscilloscopio ma da 20 MHZ oppure un ricevitore kit nuva elettronica arriva fino a 870MHZ, ho provato ma non vedo e non sento nulla.
Quindi il firmware c'è.
Sull' oscilloscopio dovresti vedere qualcosa, attenuato di parecchio.
Con il ricevitore dovresti sentire almeno un disturbo, o avere percezioned della portante.
Hai messo un' antenna all' ADF? Hai clickato su RF out e hai messo quanti piu' dBm possibile....
Hai provato lo sweep? |
postato il: 31.03.2020, alle ore 16:13 |
Se hai uno spinotto SMA maschio monta un coso del genere.Il centrale dello SMA va al diodo, la parte esterna va alla massa
R1 qualsiasi valore fra 50 e 100 ohm
D1 meglio uno schottky (meglio ancora un germanio), ma qualsiasi diodo di segnale (non di potenza) va bene
R2 da 5-10000 ohm
Con il generatore settato a +5dBm (come da foto dell' annuncio) dovresti misurare all' uscita con un tester una tensione in continua di almeno 100-200 mV
Fai la prova alla frequenza piu' bassa (35-40 MHz). Attivando e spegnendo l' uscita (click sul RF out) dovresti vedere bene la variazione di tensione sul tester
mimoza
postato il: 31.03.2020, alle ore 16:27 |
Allora MB54 ho provato e qualcosa funziona, ma R2 in serie al segnale?
postato il: 31.03.2020, alle ore 16:37 |
MB54: ... sono intelligentissimo
Talmente intelligente che mi sono scordato il link.
Guarda questo, fig. 3
https://www.analog.com/en/technical-articles/measurement-con…
Quella da 68 ohm va bene da 50 a 100ohm
La R1 equivale alla R2 che dicevo prima, metti qualche migliaio di ohm
Guarda questa mia pagina, ti darà un idea.
http://www.grix.it/viewer.php?page=12958
Ho visto la foto del retro della PCB. Se non hai lo SMA maschio puoi saldare diodo e 68 ohm direttamente sulle connessioni dello SMA femmina montato sulla pcb (ovviamene sul retro e sulla saldatura del centrale). Tratta bene le piste e metti poco stagno, perchè poi devi ripristinarlo a nuovo: salendo ai GHz dovrà essere tutto pulitino.
postato il: 31.03.2020, alle ore 16:47 |
versione seria, se hai i componenti
http://www.dl5neg.de/diodesensor/diodesensor.html |
mimoza
postato il: 31.03.2020, alle ore 16:58 |
Grazie delle info, lo avevo comprato per poter avere un segnale serio, da iniettare in antenna a un ricevitore FM per poter seguire il segnale, poi ho risolto senza ed è finito in uno dei tanti cassettini. Non capisco cosa servano 2 dei 4 pulsantini che ci sono sulla scheda , visto che il dislay e touch sreen. |
postato il: 31.03.2020, alle ore 17:23 |
mimoza: Grazie delle info, lo avevo comprato per poter avere un segnale serio, da iniettare in antenna a un ricevitore FM per poter seguire il segnale,
L' uscita è una quadra
mimoza: Non capisco cosa servano 2 dei 4 pulsantini che ci sono sulla scheda , visto che il dislay e touch sreen.
non saprei |
