aiuto per acquisto oscilloscopio
04.03.2024, alle ore 23:53
In campo audio... Generatore sinusoidale analogico a bassa distorsione, schottky ha ragione da vendere.
05.03.2024, alle ore 11:33
Per scegliere lo strumento <adatto> inizia un lavoro e mentre procedi pensa a <cosa ti serve realmente> per andare avanti. Che poi e' quello che hai fatto regolando il bias delle EL34: che misure hai fatto e cosa e' bastato? (probabilmente un tester)
Se vuoi misurare la banda passante di un amplificatore, cioe' la <fetta> di frequenze in cui l'amplificazione non scende piu' di 3dB (-3dB~1/1.41~0.7 e' un calo del 30%, mica poco) il generatore di funzioni deve avere una costanza di ampiezza MOLTO MIGLIORE, altrimenti misuri il generatore e non l'amplificatore.
Se vuoi verificare che la distorsione sia minore ad esempio dell'1%, serve un generatore con una distorsione MOLTO MINORE dell'1% altrimenti misuri la distorsione del generatore e non quella dell'amplificatore.
Un discorso analogo vale per l'oscilloscopio, per alcuni usi quelli analogici sono migliori di quelli digitali, come sempre dipende <dal lavoro>. Come ti hanno gia' detto, nelle auto ormai e' indispensabile sia l'analizzatore di stati logici che l'analizzatore di protocollo noche' il software diagnostico specifico del costruttore (la pistola stroboscopica e' un lusso delle vintage car...).
Tutta questa manfrina per evidenziare che serve partire <dal lavoro> che vuoi fare e non <dallo strumento> che magari e' bellissimo ma che potrebbe restare spento a prender polvere e a deprezzarsi velocemente.
(ps. se ho detto svarioni e' colpa del calo degli zuccheri di meta' mattina...)
AndreRR
06.03.2024, alle ore 07:32
Valutavo a questo punto l'acquisto di un oscilloscopio e un generatore funzioni separati analogici, il problema e l oscilloscopio analogico usato su eBay ad esempio un Tektronix 453 senza sonde, costa quasi come un oscilloscopio digitale nuovo, in più se devo comprare le sonde mancanti la cifra si alza ancora, quasi tutti quelli usati in vendita ne sono sprovvisti , posso a questo punto valutare l acquisto di un oscilloscopio digitale e un generatore funzioni analogico?
AndreRR
06.03.2024, alle ore 16:24
dimenticavo aggiungo anche che si ho utilizzato un multimetro per regolare il bias, ma nel caso a esempio devo regolare il bilanciamento di una valvola inversore di fase, oppure cercare una fonte di rumore o un interruzione di segnale in una sezione dell'ampli più che altro per queste cose qui.
06.03.2024, alle ore 21:05
Rigol 1104z oppure siglent 1104x-e (a cui puoi abbinare un afg per fare la risposta in frequenza).
Per quello che devi fare sono oro colato.
AndreRR
07.03.2024, alle ore 22:24
sono riuscito ad acquistare un Tektronix 2445A completo di sonde, ora un generatore funzioni per completare il cerchio i modelli digitali mi pare di aver capito che hanno più distorsione se non sbaglio.
AndreRR
09.03.2024, alle ore 12:53
In cantina avevo questo oscilloscopio Simpson a valvole 115v pesa come una saldatrice. ????????
https://files.fm/f/raew529s6t
10.03.2024, alle ore 08:21
Personalmente non mi occupo di strumentazione d epoca, non saprei darci un valore. L unico che conosco che se ne occupa e banjoman, pero puo essere che qualcuno in questo forum abbia la stessa passione.
Io proverei a vendere lo strumento, non prima di averne capito il valore.
Per il 2445, ottimo oscilloscopio.
10.03.2024, alle ore 20:13
ax77:
Confermo, lo avevo e l'ho vnduto un paio di anni fa, tuttavia consiglio la duplicazione della Eprom ora che funziona, se smette di funzionare diventano cavoli amarissimi.
Sentire banjoman...
11.03.2024, alle ore 01:13
Si Franco, confermo in pieno. Andrebbe anche valutata una revisione generale. Quello strumento ha parecchi integrati custom introvabili. E come una F40. Ci puoi andare in pista, pero la devi curare.
Banjoman penso che possa aiutare, pero non in tempi rapidi.
Considerazione finale: spero che per il nostro AndreRR sia solo un hobby. Perche se vuoi fare dell elettronica la professione... O vai all estero o lascia perdere. Meglio piantare pomodori, il rischio di finire a dieta e inferiore.
