postato il: 29.01.2022, alle ore 08:35 |
però così il cicalino smette di suonare se il quadro è acceso...
frecce comprese.
Daniele |
postato il: 29.01.2022, alle ore 09:09 |
E no, il cicalino lo colleghi su NO, suona quando il quadro è acceso |
postato il: 29.01.2022, alle ore 09:11 |
Sul relè collega solo il cicalino, le frecce sono a parte |
postato il: 29.01.2022, alle ore 11:05 |
giusto.
Daniele |
postato il: 29.01.2022, alle ore 19:13 |
Scusa se mi intrometto pero'... non hai adoperato un pulsante luminoso per accendere le 4 frecce?
Quel pulsante quanti contatti ha?
yhcim86
postato il: 30.01.2022, alle ore 14:00 |
Ragà scusatemi se non sono molto bravo nella spiegazione io dovrei replicare la funzione di un relè con contatto NO che si chiude quando eccito la bobina dello stesso.
Tutto questo lo vorrei fare con l'elettronica non voglio mettere un relè perché poi sarebbe sempre tirato per tutto il tempo che il motorino ha il quadro acceso.
Il funzionamento tramite transistor dovrebbe essere questo:
ho il 12v che viene dal quadro che è acceso allora lo stesso transistor deve entrare in conduzione. Il transistor deve farmi passare la massa che poi va al cicalino ( suoneria delle frecce).
Così ho che se il motorino ha il quadro acceso il cicalino suona sempre sia con le frecce di svolta che con le 4 frecce.
Se invece spengo il quadro le 4 frecce funzionano sempre ma il cicalino no.
Come faccio a replicare il tutto con dei componenti elettronici??
Grazie mille e spero ora di essere stato più chiaro. |
postato il: 30.01.2022, alle ore 15:06 |
Intanto occorre sapere quanto consuma il cicalino, visto che lo devi mettere in serie al transistor.
Poi cerchi un transistor in grado di sopportate quella corrente.
E crei un circuitino utilizzando il transistor come interruttore, ad esempio
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html |
postato il: 30.01.2022, alle ore 23:06 |
https://m.autoparti.it/era/8166749
postato il: 30.01.2022, alle ore 23:09 |
Devi solo mettere il pulsantino luminoso, e sulla lampada del pulsante attacchi il cicalino. Gli schemi di collegamento di quel componente li trovi ovunque.
yhcim86
postato il: 01.02.2022, alle ore 17:48 |
ax77: Devi solo mettere il pulsantino luminoso, e sulla lampada del pulsante attacchi il cicalino. Gli schemi di collegamento di quel componente li trovi ovunque.
Ciao ti ringrazio del consiglio ma già il cicalino è funzionante solo che quando metto le 4 frecce vorrei che se ho il quadro spento le frecce lampeggino e già lo fanno ma che il cicalino non suoni.
Roberto il cicalino assorbe circa 12ma sul 122vdc provato con un amperometro messo in serie.
Non ci ho capito nulla di quello che mi hai detto di guardare puoi essere più chiaro???
Grazie mille |
