Anche i diodi OA potrebbero sembrare buoni ma poi quando devono condurre veramente risultano sballati.
mandi
walter49
postato il: 15.04.2024, alle ore 10:46
Ho misurato nuovamente tute le resistenze, ho dissaldato la R19 per poter avere una misura non influenzata da altre in parallelo. Nella tabella ho calcolato la % di errore tralasciando la R1 ed R2 (difficili da misurare con certezza per il valore troppo basso. Mi pare che la % di errore dei valori siano accettabili, salvo per la R3.
A questo punto riprovo a fare la taratura e poi vi farò sapere. Grazie per lapazienza e le ridsposte
walter49
postato il: 15.04.2024, alle ore 10:49
accidenti, avevo incolonnato tutto alla perfezione. Devo dire che i valori serigrafati sul pcb non coincidono sempre con quelli dello schema e con quelli della tabella che compare nel manuale. Di nuovo saluti
postato il: 16.04.2024, alle ore 12:37
walter49: accidenti, avevo incolonnato tutto alla perfezione. [CUT]
ci sono passato anche io, se vuoi mantenere l'incolonnatura usa <codice sorgente>
01 ABC DEF
02 ghi lmn
walter49
postato il: 19.04.2024, alle ore 21:46
la mia informatica si è fermata da parecchio, grazie per il suggerimento ma non so come fare. Tornando al tester le misure strampalate sono terminate, anche nelle portate in corrente. Adesso inizierò a sostituire le resistenze che sballano le letture.
walter49
postato il: 01.05.2024, alle ore 23:00
Come avevo promesso non ho mollato, me la sono presa con molta calma non avendo mai riparato un tester. Ho fatto tutte le misure possibili, comparando le tensioni misurate con un secondo tester in parallelo, e quelle di corrente con altro tester in serie. Ho utilizzato sia un tester digitale che il mio vecchio ICE 680G. Le misure di resistenza sono perfette, come pure quelle in corrente sia continua che alternata. Quelle che sono veramente sbagliate sono le misure di tensione continua nelle portate 30, 100, 300 e 1000V e 500v, 1500V in alternata. Quindi penso che dovrò sostituire R15, R16, R17 ed R18.
walter49
postato il: 02.05.2024, alle ore 09:51
https://i.postimg.cc/KzC2yM5P/20240502-093941.jpg ecco la foto del tester. Non so dove reperire le 4 resistenze che intendo sostituire. Sono le 4 in basso a sinistra e non so neppure i watt. In particolare quella da 35M
