fatto prova senza resistenza generale, risultato uguale purtroppo...
Ponticello con filo sulla 120K 2 W e sostituzione sesta resistenza con una da 220K
leopierom
postato il: 01.09.2021, alle ore 10:13
Mi chiedo tenendo conto che con il nano e la 74411 installata ad esclusione di vedere confusione nei numeri presumo sicuramente per lo sketch non funzionate, infatti accende più numeri in parallelo... un link per postare video ?
Quindi in teoria con tutto a bordo e programma (ad averlo già pronto!!) ok non dovrei avere problemi ...
postato il: 01.09.2021, alle ore 18:14
Bene, almeno e' assodato con certezza che la cusa non e' la resistenza in comune. Passiamo all'opzione due.
leopierom: [CUT] Nel film come nelle foto tutto regolare il fenomeno che le altre nixie si accendono non esiste, solo da pochissimi giorni tali prove.[CUT]
Se l'inconveniente e' apparso da qualche giorno (e prima tutto funzionava regolarmente senza accensioni spurie) prova a dare una bella lustrata allo stampato con dell'alcool isopropilico (la bomboletta costa 10-12 euri e serve sempre in laboratorio). In tal modo elimini ogni traccia di grasso e/o sporco fra le piste (si sporcano anche toccandole con le mani) che potrebbe creare una resistenza parassita (anche una decina di megaohm) verso massa dei catodi non attivi. Come gia' detto bastano un paio di microampere per accendere, anche parzialmente, un bulbo al neon/nixie.
In ogni caso il pcb/ progetto è nuovo e di fatto non riesco ad inviare video, (quale programma per video grix?)
Sul video con il nano e la 74141 installata e sketch non perfettamente funzionante si vede (guarda in alto ultime foto) ogni nixia che si accende mentre le altre sono completamente spente. Quini con il nano installato nessun problema
leopierom
postato il: 05.09.2021, alle ore 14:58
Anche se, grazie sopratutto ad un mio amico l orologio va esiste sempre il barlume appena appena visibile sulle precedenti cifre.
