postato il: 01.02.2022, alle ore 18:59 |
Ti ho messo un link di uno schema, lo hai guardato? |
postato il: 01.02.2022, alle ore 19:19 |
una porta logica AND (uno della famiglia cd40xx sicuramente ci sarà ) che quando è presente la 12V del sottoquadro e il comando delle 4 freccie sull'ingresso....
ha una uscita logica alta, altrimenti quando una di queste due condizioni è mancante, esce a livello logico basso....
alla sua uscita piloti un bc337 che ti fà da interruttore al cicalino....
la res sulla base tra la porta e il transistor ci metti una 4.7... installerei anche sulla base una res di pull-down da 10k
postato il: 02.02.2022, alle ore 07:45 |
è sempre lo stesso schema, transistor, res. in base, emettitore a massa e collettore al cicalino.
transistor bc337, come prima.
Ribadisco però...
se non sei in grado di collegare un transistor... allenati sul tavolo, non sullo scooter, se dovessi fare qualcosa di sbagliato rischi di far danni.
Daniele |
postato il: 03.02.2022, alle ore 01:33 |
yhcim86: ax77: Devi solo mettere il pulsantino luminoso, e sulla lampada del pulsante attacchi il cicalino. Gli schemi di collegamento di quel componente li trovi ovunque.
Ciao ti ringrazio del consiglio ma già il cicalino è funzionante solo che quando metto le 4 frecce vorrei che se ho il quadro spento le frecce lampeggino e già lo fanno ma che il cicalino non suoni.
Roberto il cicalino assorbe circa 12ma sul 122vdc provato con un amperometro messo in serie.
Non ci ho capito nulla di quello che mi hai detto di guardare puoi essere più chiaro???
Grazie mille
Devi solo mettere un relè in serie al cicalino e ai 12V sotto chiave.
Il pulsante di comando deve essere un doppio interruttore. Uno dei due interruttori comanda il modulo intermittenza, l'altro lo metti tra la lampada frecce e la bobina del relè di cui sopra.
Semplicissimo.
postato il: 03.02.2022, alle ore 08:08 |
ax77: yhcim86: ax77: Devi solo mettere il pulsantino luminoso, e sulla lampada del pulsante attacchi il cicalino. Gli schemi di collegamento di quel componente li trovi ovunque.
Grazie mille
Semplicissimo.
Già detto il relè... non lo vuole.
postato il: 03.02.2022, alle ore 20:09 |
Che numero e' riportato sulla centralina? P/N o qualcosa di simile? O una sua foto?
yhcim86
postato il: 10.03.2022, alle ore 01:10 |
Salve a tutti ecco il link finale di quello che ho realizzato grazie a voi di questo forum e ad un altro forum che è specializzato in PLC e robe similari.
Ringrazio tutti ancora e sono disponibile alle delucidazioni del caso.
https://mega.nz/file/H5llhSRR#42oiBIXVRnP0Qph7o47kPLv3UpsIfr…
Saluti e grazie ancora.
Michele Marinelli |
