nemo22
postato il: 30.05.2015, alle ore 19:45 |
So che è molto pericoloso, infatti ci vado con i piedi di piombo,
l'spezione ottica già fatta, nulla di anomalo riscontrato, saldature OK condensatori elettrolitici neanche uno gonfio, rifatto anche alcune saldature nei reofori passanti, tensioni OK.
Ieri ne ho smontati e puliti due e tutto è andato bene anche se il problema rimane. Non penso che per rimontarli ci voglia una chiave dinamometrica.
Sono altresì consapevole che non sarà facile.
Non sono estperto di oscilloscopi ma in elettronica me la cavo discretamente.
Tuttavia qualsiasi consiglio lo accetto volentieri, con piacere ed umiltà .
Ciao e buona domenica. |
nemo22
postato il: 03.06.2015, alle ore 20:47 |
forse questo rende meglio l'idea.
http://vid1066.photobucket.com/albums/u403/adrsava/DSCN1221_… |
postato il: 04.06.2015, alle ore 00:10 |
A guardare quel filmato mi viene da dire: sei proprio sicuro che sia un problema?
Perchè a me viene da dire che il tracciamento dei cursori e del segnale avviene alternativamente: una volta tracciato il segnale vengono tracciati i cursori e mantenuti sullo schermo per un certo tempo. E' come se venisse abilitato l' asse z, per dirla con parole grossolane.
Non è che ci sia qualche impostazione da sistemare? Della serie che, a basse frequenze, il tracciamento dei cursori e del segnale debba avvenire in modalità chopped e non alternate?
nemo22
postato il: 04.06.2015, alle ore 13:23 |
non saprei, il dubbio mi è venuto, ma nel manuale non mi sembra aver trovato qualcosa su questa impostazione, comunque ricontrollo. |
nemo22
postato il: 09.06.2015, alle ore 20:58 |
La diagnosi mi da "test 04 fail 11", nel manuale non ho trovato a cosa si riferisce, qualcuno lo sa? |
banjoman
postato il: 09.06.2015, alle ore 23:49 |
Nel manuale dovrebbe esserci....
Comunque in linea di massima TEST 04 indica problemi di calibrazione sul CHAN 4.
Il fail 11 dovrebbe indicare la NVRAM che mantiene i dati di calibrazione difettosa. Puo' anche essere la batteria che mantiene i dati che e' esaurita.
Se hai perso la calibrazione, devi ricalibrare l'oscillo. Occorre adeguata strumentazione e perizia. Sul manuale ci dovrebbero essere i dettagli.
Cosi' per curiosita': ma prima che ci mettessi mano, quell'errore li' lo dava gia'?
Max |
banjoman
postato il: 09.06.2015, alle ore 23:52 |
Attenzione che se va fuori calibrazione del tutto, spariscono anche le tracce, finche' non resetti e ricalibri tutto da capo. |
banjoman
postato il: 09.06.2015, alle ore 23:53 |
Fossi in te sospenderei un attimo per capire cosa sta succedendo... |
nemo22
postato il: 10.06.2015, alle ore 08:58 |
Se non ho interpretato male, l'errore potrebbe essere nella memoria ER 1400 che è una memoria statica che dovrebbe mantenere i dati senza alimentazione per 10 anni, ma non credo abbia a che vedere con il difetto del readout.
Tuttavia, ho notato che lo sfarfallio varia agendo sulla manopola del'holdoff.
Le misute sono abbastanza precise se confrontate con altro oscilloscopio.
Se questo errore lo dava non saprei, ho potuto fare queste verifiche dopo aver avuto il manuale.
nemo22
postato il: 10.06.2015, alle ore 09:14 |
Per il momento ho sospeso tutto, sto solo facendo delle misure in attesa di capire l'origine del problema, e più verifico e più mi sembra dura, ma il tempo è dalla mia parte. |
