semsette
postato il: 10.10.2022, alle ore 17:07
Ho controllato il fusibile. Ma il trasformatore è difettoso. Per questo chiedevo se qualcuno conosce le tensioni del trasformatore, in modo da sostituirlo con un altro di pari caratteristiche.
postato il: 10.10.2022, alle ore 17:34
potenza e tensione dello stilo?
rbacchi
postato il: 11.10.2022, alle ore 08:11
Ipotizzo che un'uscita del trasformatore sia 24Vac visto che tale è la tensione dello stilo (si vede dalla serigrafia del pannello). A questo punto potresti mandare 24Vac in quel secondario e misurare la tensione sull'altro secondario. Così il tuo trasformatore dovrà essere 230Vac a primario, e 24Vac 2A e xxVac nei secondari. Il tutto con una 50-ina di W.
In alternativa smonti il trasformatore e conti le spire.
postato il: 11.10.2022, alle ore 09:34
semsette: Ho controllato il fusibile. Ma il trasformatore è difettoso. Per questo chiedevo se qualcuno conosce le tensioni del trasformatore, in modo da sostituirlo con un altro di pari caratteristiche.
Che controlli hai fatto sul trasformatore per dire che è difettoso? Ti sei accertato che a valle non ci sia un corto che azzera i 24V?
