sparide74
postato il: 02.03.2015, alle ore 19:50 |
penso che stiamo facendo un po di confusione! |
sparide74
postato il: 02.03.2015, alle ore 19:51 |
jasson mi ero confuso con il cod. di picmicro675-...
ero rimasto qui:
While true
'Legenda:
'passo vite 5mm
'impulsi x giro 500
'500/5= 100 impulsi per spostare l'asse di 5mm
CentMil=UpDown * 100 'Centomillesimi
mm=CentMil/10000 'millimetri
resto=CentMil mod 10000 'Resto
cent=resto/10 'Centesimi
'??????Stringa da visualizzare uguale a (mm,".",Cent)'??????Stringa da visualizzare uguale a (mm,".",Cent)
Wend
end. |
sparide74
postato il: 02.03.2015, alle ore 19:53 |
se creo una stringa es. str5 e faccio_:
str5=(mm,".",Cent) mi da errore |
postato il: 02.03.2015, alle ore 19:54 |
Se ha il mikrobasic crakkato il problema del floatostr è normale....
sparide74
postato il: 02.03.2015, alle ore 19:56 |
Non ho il MikroBasic craccato,non diciamo le cose non vere....x favore!!!
ho l'ultima versione di MikroBasi 6.5 che permette di scrivere fini a 2k di codice |
sparide74
postato il: 02.03.2015, alle ore 19:58 |
quindi caro Sig.Gironico se parli in questo modo evidentemente l'hai tu il prog.Crakkato.. |
sparide74
postato il: 02.03.2015, alle ore 22:19 |
allora se scrivo questo:
bytetostr(mm,str_mm)
lcd_out(1,3, str_mm)
lcd_out(1,6,".")
bytetostr(cent,str_cent)
lcd_out(2,3,str_cent)
mi legge ma siccome e un bytetostr mi legge fino a 255 e quando arriva a un tot. di 999 mi incrementa i mm...
se inserisco wordtostr il numero dei mm e quello dei cent mi si sovrappongono sull'LCD.come faccio a discriminare in una word i numeri fino a 999?
sparide74
postato il: 02.03.2015, alle ore 22:20 |
str_mm as string[3]
str_cent as string[3] |
sparide74
postato il: 02.03.2015, alle ore 22:29 |
mi avete abbandonato!!!! |
postato il: 02.03.2015, alle ore 23:08 |
sparide74: mi avete abbandonato!!!!
a parte il fatto che la gente non è disponibile 24 ore su 24, ma se ti comporti in questo modo:
Jasson mi hai bloccato a meta strada!!!!
non è che puoi pretendere più di tanto..... |
