Il simbolo si mette con
lcd.write(byte 223);
Notare che non si usa print, che vale solo per i caratteri alfanumerici.
Mi sa che lascio.
postato il: 28.03.2017, alle ore 08:55
picciw:
gironico: quel carattere li in codice ascii viene tradotto in un altro modo, se vuoi fare quel carattere speciale lo devi dichiarare a parte. Cerca su Google come fare i caratteri speciali con arduino su lcd e capirai...il discorso è lungotto...
prova con questo:
void loop()
sensors.requestTemperatures(); //Prepara el sensor para la lectura
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("TEMPERATURA: ");
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados Celsius
lcd.print("ºC");
delay(1000); //Se provoca un lapso de 1 segundo antes de la próxima lectura
Ho incollato questo void loop, segna: TEMPERATURA : 18. e poi e' finito la seconda riga del display non consentendo di fatto di visionare la rimanente lettura.....
e non te lo avevo scritto a caso... avevo visto l'inizializzazione di un 2x16 e quindi è normale che accadesse... Hai detto che hai imparato ad usare lcd...
Da questa risposta ancora non hai capito come destreggiarti.
Ora da solo devi risolvere questo problema, magari scrivendo temperatura in una riga e la temperatura in un'altra.
Si và per piccoli passi come ti ho scritto in precedenza.
Ti accorgerai in seguito dei limiti di questi lcd che sono lenti a rispondere quando userai lcd.clear(), capirai che è meglio sovrascricere che cancellare.
Grazie di tutto e soprattutto della franchezza...! Sono riuscito a far funzionare HELLO WORLD, senza la pretesa di dire che ho "imparato" come funziona un LCD con Arduino!! Comunque adesso sono riuscito a rifasare la scritta TEMPERATURA e mi da anche i gradi, per quanto riguarda il simboletto ° dei gradi C , dopo aver provato con i vostri consigli senza riuscirci, ho optato per un semplice asterisco..! Lo so dovro' dedicarmi un po' di piu' al linguaggio per capire i primordi di questo fantastico mondo..Io purtroppo a 50 anni sono ancora un po' legato alla vecchia elettronica/hobbistica (componenti attivi e passivi), basette, acidi,fotoincisione e quant'altro old style! Grazie della pazienza e del tempo che mi avete dedicato!!! Buona giornata..
postato il: 28.03.2017, alle ore 13:14
Di nulla...il forum serve a questo...anche io all'inizio mi sono imbattuto nei medesi problemi
