Renzo91
postato il: 22.11.2014, alle ore 18:46 |
Marico12: ... e il venditore mi ha consigliato due da 100k divisi...
puoi usarli divisi, però devi essere preciso nel girarli con lo stesso angolo sempre, è importante... se per te non è un problema girarli allo stesso modo allora prendi un potenziometro da 100k che metterai in basso per il tramonto, e uno da 33k che andrà a sostituire la rete formata da R6 (questa la togli) e il potenziometro per l'alba.
Semplice ed elegante, come sempre la soluzione è sotto gli occhi di chi sa vederla. |
Renzo91
postato il: 22.11.2014, alle ore 18:57 |
ah, se l'alba la vuoi più veloce, usa una R2 da 10k e invece del potenziometro da 33k usane uno da 18k, in tal modo avrai un'alba da 8 a 25 minuti circa.
Marico12
postato il: 23.11.2014, alle ore 17:49 |
Problema risolto per le resistenze, per potenziometro se dici che e dispensabile usare quello per non avere poi problema nell'essere preciso a girare in potenziometri, anche se preferivo separati cosi alba corta e tramonto lungo... dimmi le eventuali cambiamenti? |
Renzo91
postato il: 23.11.2014, alle ore 18:18 |
Girandoli a occhio, se sulla manopola metti un segno nella stessa direzione di partenza, non dovresti fare un errore di più di 10 gradi, che su 360 significa meno del 3%, che è meno della tolleranza dei valori dei potenziometri, pertanto, puoi prenderli separati, basta che ti ricordi di girarli sempre dello stesso angolo (se non li giri dello stesso angolo, puoi farlo si... però ogni volta devi di nuovo regolare P2 come sotto)
I valori definitivi che ti consiglio di usare sono questi:
R2=10k
R3=56k
R4=1,5M
R5=22k
P1_1(ALBA)=18k
P1_2(TRAMONTO)=100k
P2=47k
Ti consiglio di usare questi valori, perchè ho valutato anche la corrente di perdita del tuo elettrolitico per avere calcoli più accurati (su consiglio del grande amilcare), tanto nella realtà una volta fissati ALBA e TRAMONTO devi sempre giocare con P2 per regolare la sensibilità .
Per quello rileggi qui:
Per una messa a punto precisa in generale, considerando anche il caso che aggiungi altri led, puoi fare così, P2 al minimo, alimenta e aspetti, dopo 1 ora gira P2 fin quando la luminosità è massima e girando di più non varia.
Potresti pure non riuscire a notare una differenza, in quel caso lascia P2 al minimo possibile per avere i tempi come da calcolo con P1.
Renzo91
postato il: 23.11.2014, alle ore 18:20 |
Ah, come dicevo anche prima, la R6 va eliminata se usi 2 potenziometri separati.
Renzo91
postato il: 23.11.2014, alle ore 18:27 |
La differenza tra usare 2 potenziometri o uno (=2 con lo stesso angolo che giri), è questa essenzialmente:
- nel primo caso, se li regoli separatamente, prima di trovare il giusto approccio, ogni volta devi stare a regolare P2 quindi questo ti conviene averlo a portata di mano.
- nel secondo caso, così facendo, sai già che il rapporto è costante, quindi basta regolare P2 solo la prima volta che alimenti la striscia, pertanto P2 può essere anche un trimmer che tieni nascosto.
Il rapporto costante implica circa questi minuti di ALBA-TRAMONTO:
8-24
12-36
16-48
24-72
Marico12
postato il: 24.11.2014, alle ore 20:17 |
Renzo domani se sono libero proseguo il progetto, p2 prendo un trimmer cosi una volta regolato non ho problemi, un ultima domanda LM358A lo devo collegare a 12v ?i rispettivi pin positivo e negativo? |
Renzo91
postato il: 24.11.2014, alle ore 21:15 |
Esattamente, come da datasheet:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM358.pdf
fammi sapere come procede...
Renzo91
postato il: 24.11.2014, alle ore 21:23 |
Ah, in parallelo a R1 metti un condensatore da 10nF come consigliato da Amilcare.
Marico12
postato il: 25.11.2014, alle ore 12:11 |
ok ho tutti i compoenti sotto mano il mosfet ho preso il primo da te indicato IRFP064, per tutto il resto tutto ok, come ho 5min di tempo lo provo e poi vi faccio sapere... ok grazie mille renzo sempre disponibile... |
