QuakeIII: Ho un solenoide con traferro. devo usarlo come diffusore per magnetoterapia.
La bobina e' avvolta su rocchetto da sinistra a destra. Deve irradiare dalla parta sotto rispetto alla foto. Dove va saldato il cavetto schermato il positivo e la calza negativa dove vanno saldati? In pratica la calza va saldata a destra o sinistra. Questo per non invertire il senso del flusso magnetico. Ringrazio tutti.
Quello e' un solenoide con un nucleo (si spera in ferro dolce e non in acciaio) e non con un traferro
Mi sembra di aver capito che tu voglia essere sicuro di collegare in fase (e non in opposizione di fase) due o piu' di quei solenoidi.
E' piu' semplice fare la verifica in corrente continua (come se fossero due casse acustiche con entrambi i fili neri e senza altri segni distintivi) anche se poi saranno usati per una elettromagnetoterapia in corrente alternata.
Procedura con una piletta da 4.5/9 volt ed una bussola cinese da 1 euro
1) collega la pila al solenoide segnando il piu' ed il meno sui fili
2) avvicina la bussola (non troppo) e guarda quale punta dell'ago della bussola si orienta verso il solenoide (se quella bianca o quella nera) e scrivilo
3) prendi il secondo solenoide e collegalo alla pila a caso
4a) se l'ago della bussola rivolge LA STESSA punta di prima al solenoide allora i due solenoidi sono IN FASE
4b) se l'ago della bussola rivolge L'ALTRA punta al solenoide allora il secondo solenoide e' in OPPOSIZIONE DI FASE: inverti i fili sul solenoide (e marcali!) e verifica di essere al punto 4a
5) continua cosi' per mettere in fase tutti i solenoidi
Buon divertimento e se ho sbagliato qualcosa e' colpa del bardolino bevuto a pranzo, abbi pazienza....
