postato il: 20.09.2020, alle ore 13:25 |
guzzj: .. se la volesse fare infrasonica con un woofer, non bisognerebbe essere sicuri che l'amplificatore non abbia tagli per quella frequenza ...?
SI certo, è sufficiente agire sui condensatori, di accoppiamento, bypass ed alimentazione. Comunque i woofer rispondono dalla continua, in assenza di passa alto.
Chi si è occupato di hifi ha ben presente il 'lento' movimento della bobina del woofer causato dalle ondulazioni del vinile. Naturalmente a 8 Hz l' efficienza è minima, così come lo smorzamento.Il segnale da riprodurre è però semplice, senza transienti.
L' uso degli infrasuoni non ha comunque niente a che fare con la risonanza di Schumann che è un campo elettromagnetico; ma se lo dice lo sciamano, va bene così.
postato il: 20.09.2020, alle ore 13:39 |
L'amplificatore è l'ultimo dei problemi è facile costruirne uno che parte dalla continua. Così come un qualsiasi woofer di sufficiente dimensione e bassa fr può funzionare il suono non si sente ma, come dicevo sopra, è colpa delle orecchie, la oscillazione della pressione acustica comunque c'è
postato il: 20.09.2020, alle ore 17:21 |
Proverei con un sistema meccanico, un motore con un peso sbilanciato. Dicono che Tesla riuscisse a danneggiare i palazzi del quartiere.
leopierom
postato il: 21.09.2020, alle ore 08:50 |
Una precisione assoluta per le risonanze di Shumann certamente non è richiesta, visto che esse derivano dall'oscillazione che si genera nello spazio tra la superficie della terra e quella della ionosfera, che agisce come guida do'onda, stando che la ionosfera subisce mutazioni si di tipo randomico che di tipo sistematico, per esempio per gli effetti antropici ben noti, la risonanza se pur di poco varierà la frequenza. interessante
leopierom
postato il: 21.09.2020, alle ore 08:52 |
è sapere se lo sciamano vuole produrre una vibrazione infrasonica (sarebbe il primo, per quanto ne so) si sinusoidale infrasonica
leopierom
postato il: 21.09.2020, alle ore 08:55 |
vero è quello che vorrei evitare come già detto fatto al prova in laborarorio ed è insorpottabile alla fine il rumore che esce dal woofer
leopierom
postato il: 21.09.2020, alle ore 08:58 |
Un oscillatore, che a me pare libero, un amplificatore che alimenta un solenoide.... dovrebbe avere la tolleranza di decimi di percentuale?
E da cosa ne verificheresti i benefici? nessuno lo sa nemmeno lo sciamano cosi è stato battezzato. Ma è una sua richiesta o vorrei farlo contento... chissà che ne trova beneficio anche solo dal punto di vista psicologico
leopierom
postato il: 21.09.2020, alle ore 09:03 |
resume che faccio ? Ordino questo : https://it.aliexpress.com/item/4000979794969.html?spm=a2g0o.…
oppure altro percorso soluzione kit : 1) dds con display, finalino con un tda, rimane il dubbio sulla uscita ... woofer ( mi preoccupa il rumore) o trasduttore.. ?
postato il: 21.09.2020, alle ore 09:10 |
leopierom: ... ed è insorpottabile alla fine il rumore che esce dal woofer
Dal woofer non DEVE uscire nessun rumore.
A occhio direi che hai: schermature insufficienti, alimentazioni sporche, bypass inadeguati, assemblaggio ad minchiam.
Se invii 8 Hz al woofer non devi sentire nulla; devi solo vedere la vibrazione del cono (se ha escursione sufficiente) o sentirla appoggiando un dito sul cono. Nessun rumoraccio deve essere prodotto.
postato il: 21.09.2020, alle ore 09:13 |
Dopo aver risolto schermature , alimentazioni , bypass , assemblaggio ecc. puoi ancora ottimizzare inserendo in linea un passabasso con taglio attorno ai 10-12 Hz |
