postato il: 03.12.2016, alle ore 18:23 |
analizzatore di spettro hp 141t 10Mhz-16Ghz
ciao a tutti,
oggi alla fiera mi sono fatto un regalino per compleanno-natale e pasqua....
date le caratteristiche e il buon funzionamento....almeno cosi è sembrato da prove al volo....mi son detto o lo compro ora o mai più....
non so se ho fatto un buon affare per 400 euro...ma sinceramente non lo voglio sapere...ormai è andata....
diciamo che mi sono tolto lo sfizio....dato che lo so a malapena accendere....
Mi sono scaricato tutti e tre i manuali...tutti in inglese... me li leggerò con calma....
Volevo chiedere soprattutto quali sono le precauzioni da prendere per dargli in pasto i segnali....
Nel ingresso c\'è scritto Caution refer to manual for DC level....
E\' due ore che cerco ma nelle 186 pagine manco l\'ombra....mannaggia a quando non ho imparato l\'inglese....
oltre a tensioni per rispettare gli isolamenti, quali sono le normali prassi per non danneggiare lo strumento e le cose da evitare assolutamente....
Per farvi un esempio del cavolo...se gli do in basto il segnale wifi di un router o di unesp8266.... potrebbe danneggiarlo in termini di potenza? Magari loro forse no ma una tx portatile da 144 Mhz e da qualche W probabile che lo danneggi?
Scusate l\'ignoranza....
beppemura
postato il: 03.12.2016, alle ore 19:46 |
Devi leggere sul manuale il valore del massimo segnale da applicare all'ingresso...pena, la rottura dello stadio d'entrata.
In genere sono corredati da sonde in ingresso calibrate dove devi aggiungere attenuatori per ridurre la potenza da misurare.
Sono strumenti delicati e per forza devi saperli usare...leggi per bene il manuale.
Se funziona bene hai fatto un affare. |
postato il: 03.12.2016, alle ore 20:10 |
ma non potevi comprarti, chessò...... una diraspatrice?!?!?!?! |
postato il: 03.12.2016, alle ore 20:24 |
rcc.roberto: ma non potevi comprarti, chessò...... una diraspatrice?!?!?!?!
ho una deraspa-pigiatrice.....
postato il: 03.12.2016, alle ore 20:26 |
beppemura: Devi leggere sul manuale il valore del massimo segnale da applicare all'ingresso...pena, la rottura dello stadio d'entrata.
questo niente sonde...e ne attenuatori....tipi da acquistare sonde e attenuatori?
Sono all'oscuro
postato il: 03.12.2016, alle ore 20:55 |
se il marchignegno con i cassetti è questo
http://www.azur-electronics.com/Pages/operating_hp141t.aspx
http://www.azurelectronics.com/Operating%20HP%20141T…
allora la sensibilità in ingresso sembra essere di +10dBm, quindi sono 10mW e se l'impedenza di ingresso e' di 50 ohm allora Vmax= 700 mV
Per usi casarecci e frequenze sotto il GHz un paio di diodi (a bassa perdita o anche due fet) in antiparallelo in ingresso proteggono da sovratensioni,
http://www.ti.com/lit/an/sboa058/sboa058.pdf
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/M…
ovviamente a qualche gigaherz la cosa si complica parecchio.
Sempre per usi amatoriali piu' che le sonde (oltre i 100 Mhz ci vuole un mutuo) io userei dei cavetti coassiali a 50 hm intestati (a modo) sul connettore (penso sia un N) da un lato e volanti dall'altro capo.
Per gli attenuatori calibrati farseli in casa oltre i 100 Mhz la vedo dura, puoi provare affiancando (senza far toccare il rame) il cavo strumento col cavo della sorgente. L'accoppiamento capacitivo dovrebbe bastare vista la sensibilità . Ovviamente non ci fai misure assolute ma relative.
Cerca in rete che si trova un sacco di roba sull'argomento!
postato il: 03.12.2016, alle ore 22:03 |
proprio lui...grazie mille dei consigli...gentilissimo cm sempre...ci faro due balocchi. ...giusto uno sfizio mi sono tolto... piu che altro per controllare qualche telecomando rf...pensavo di aver buttato via soldi anche qiando ho acquistato oscilloscopio....poi imvece qualche volta mi ha fatto comodo...si parla sempre di cavolate....cm al solito tocca rboccarsi le maniche...ma questa volta la vedo dura. ...mi consigli qualche link per partire in italiano?
grazie ancora
roderick
postato il: 04.12.2016, alle ore 02:50 |
L'ho usato nei primi anni 80, bella macchina per quei tempi. Se non devi fare misure assolute la cosa facile facile (e sicura) è usare un cavo coassiale con una resistenza da 50 ohm saldata alla fine |
beppemura
postato il: 04.12.2016, alle ore 09:31 |
Come inizio rimanendo al di sotto dei 5ghz:
adatt. sma n
https://it.aliexpress.com/item/1pc-Adapter-N-Plug-Male-Nicke…
cavo sma sma
https://it.aliexpress.com/item/High-Quality3ft-1m-RF-Coaxial…
attenuatori
https://it.aliexpress.com/item/Attenuator-2W-1pce-2-Watts-DC… |
beppemura
postato il: 04.12.2016, alle ore 09:37 |
Di attenuatori almeno tre da ottenere una attenuazione di -60dbm se messi in serie.
Con solo due -40dbm...con uno -20dbm.
La potenza massima applicabile a questi, 2w. |
