leopierom
postato il: 16.04.2018, alle ore 13:25 |
o cambia casse a 8 ohm
leopierom
postato il: 16.04.2018, alle ore 15:56 |
e perché no..? Ho fatto tempo fa delle prove reali con un trafo 28-0-28 Vac reali : 29,5Vac e sul alimentatore: +- 39,621 Vcc W reli su 8 ohm 56.
Quindi cambiando trasformatore rientra tutto quasi nella normalità anche su carichi da 4 ohm. magari anche un trafo da 150W !!
*SYSTEM*
postato il: 16.04.2018, alle ore 18:04 |
La sezione alimentatrice di un finale audio "deve" essere generosa, sovradimensionarla costa, ma è la base dell'alta fedeltà , un circuito che si rompe denota scarsa qualità di progetto o scelta dei componenti in economia. |
leopierom
postato il: 20.04.2018, alle ore 16:37 |
con semplici calcoli in % posso considerare in linea linea di massima che se partendo da caratteristiche tecniche definite da progetto che su 8 ohm 100 W su 4 ne ho 150... quindi su 70 (8ohm) ne ho 105 / su 60 ne ho 90 e su 50 su 8 ohm ne ho 75 su 4ohm ?
postato il: 20.04.2018, alle ore 17:43 |
Ti suggerisco di dedicare alcuni minuti a guardare le curve di impedenza di alcuni diffusori. Vedrai che alcuni 4 ohm nominali scendono sotto i 2 ohm, altri restano a 4, altri a 5. Sono situazioni che richiedono correnti differenti. |
postato il: 20.04.2018, alle ore 17:58 |
MB54: Ti suggerisco di dedicare alcuni minuti a guardare le curve di impedenza di alcuni diffusori. Vedrai che alcuni 4 ohm nominali scendono sotto i 2 ohm, altri restano a 4, altri a 5. Sono situazioni che richiedono correnti differenti.
Esatto, inoltre anche l'andamento della fase ha il suo effetto
leopierom
postato il: 20.04.2018, alle ore 18:27 |
ok okay è chiaro avete super ragione, ma a me serve un valore molto molto approssimativo per tarare ' taroccare' i due v meter così si ferma nei limiti molto molto teorici del finale. Quindi penso che lo setto quando sull'oscilloscopio vedo 50 W RMS su 8 ohm a + 4 db (zona super rossa) che dovrebbereo essere su 4ohm 70-75 W RMS ho che FT15 lavora nella norma !! Poi spero a 70 W rms con quelle casse ne farà di rumore... mi affido ai vicini di casa che a modo di protezione intervengono... io provo così poi vi farò sapere.. peccato non subito tra circa 20 giorni.buon fine settimana
leopierom
postato il: 20.04.2018, alle ore 18:29 |
poi corre voce che i mosfet Hitachi/Resenas siano degli ottimi fusibile !
postato il: 20.04.2018, alle ore 18:39 |
Poi non torno piu' sull' argomento. Alcune casse con carico acustico isobarico o come c.. si chiama il sistema adottato sulle casse del tuo amico (due woofer affacciati internamente alla cassa) , scendono - scendevano sotto i 2 ohm.
O cerchi la curva di impedenza (modulo-fase) di quelle SPECIFICHE casse o sono discorsi senza senso.Non mi ricordo i modelli, ma alcuni scendevano a 1 ohm (non è detto che siano quelle del tuo amico) e richiedevano ampli in grado di gestire correnti molto elevate.
Comunque è dal 1956 che nessuno fa piu' ragionamente su 8 o 4 ohm resistivi. |
*SYSTEM*
postato il: 20.04.2018, alle ore 19:45 |
I costruttori seri gli ohm resistivi li usano ancora, servono a conoscere il massimo valore di corrente che il finale riesce a fornire, sia in modo continuo sia per un breve periodo di tempo,(la famosa corrente di picco). |
