loopin3
postato il: 11.09.2018, alle ore 12:23 |
Operazionale e fotodiodo
salve a tutti, non ne vengo a capo per capire come usare un fotodiodo BPW21R in modalitàfotoconduttiva con un operazionale LM358 o LM324. Ho implementato il seguente circuito alimentando l\'operazione con +12VDC e polarizzando il fotodiodo a +5VDC, con resistenza di feedbcak di 10K ma in uscia non variazioni significative di tensione , anche con fonte di luce a 1cm dal fotodiodo..
Cosa sbaglio?
Grazie in anticipo.
postato il: 11.09.2018, alle ore 13:17 |
Prova a mettere un partitore al positivo, con 10 K al positivo e 8k2 al negativo. Al limite metti un trimmer.
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 65 45 2 1 580
MC 60 50 0 0 115
MC 60 25 0 0 115
MC 60 60 0 0 040
MC 30 35 0 0 240
LI 60 35 60 50 0
LI 65 45 60 45 0
SA 60 45 0
LI 45 35 65 35 0
MC 60 25 3 0 010
MC 30 35 2 0 010
TY 45 50 4 3 0 0 0 * 6k8
TY 45 20 4 3 0 0 0 * 10k
MC 85 25 1 0 115
LI 85 25 90 25 0
LI 90 25 90 40 0
LI 90 40 100 40 0
SA 90 40 0
LI 75 25 65 25 0
LI 65 25 65 35 0
SA 65 35 0
TY 75 15 4 3 0 0 0 * 100k
Dubito che funzioni anche in questo modo. Sarebbe meglio un partitore anche al lato del fotodiodo, o quanto meno una resistenza dal positivo.
Mi sa che lascio. |
postato il: 11.09.2018, alle ore 13:29 |
Primo, intanto cerca per favore di scrivere meglio, prenditi del tempo per rileggere prima di inviare, se non hai la pazienza nemmeno di controllare cio' che scrivi non hai nessuna speranza di arrivare a risolvere il problema.
Secondo, nessuna variazione significativa non vuol dire nulla, specifica per favore dove va l'uscita, va su o giu?
Terzo, prova ad aumentare la resistenza di feedback.
Quarto, cambia la tensione di polarizzazione.
Quinto, cambia opamp con uno con bias current bassa.
postato il: 12.09.2018, alle ore 18:29 |
Veramente il tipo di collegamento che hai fatto non l'ho mai visto, ti consiglio di documentarti su una fonte autorevole, per esempio questa
http://edge.rit.edu/edge/P09051/public/photodiodeamplifers.p…
Condivido inoltre la critica di caccamo2 sulla scelta degli op amp, il BPW21R costa un sacco di soldi, ci metterei qualche euro in più per un operazionale di qualità .
postato il: 14.09.2018, alle ore 15:05 |
Un diodo in modalita' fotoconduttiva (polarizzato inversamente) genera una corrente positiva o negativa che di solito si fa cadere su una resistenza verso massa per poi misurare la tensione sulla resistenza.
Sul circuito che hai linkato la corrente e' positiva ed entra nell'operazionale in modalita' TIA (convertitore corrente/tensione) che ne inverte il verso
V_out= -i_d x Rf
Poiche' l'alimentazione dell'operazionale e' singola e non duale l'uscita non puo' andare sotto lo zero.
Prova ad usare una alimentazione duale (+/-12 V) e vedrai che l'uscita va verso valori negativi quando l'illuminazione sale.
In alternativa inverti il diodo e collegalo ad una tensione di polarizzazione negativa, la corrente sara' quindi negativa e l'operazionale avra' una uscita positiva.
Gia' che ci sei, come hanno gia' detto altri, usa un operazionale decente a basso offset e basso drift altrimenti l'uscita va a spasso....
ps: occhio che il fotodiodo polarizzato inversamente ha una discreta capacita' che puo' innescare oscillazioni, in certi casi serve compensare ma senza eccedere per non integrare troppo, leggi il link di schottky!
postato il: 14.09.2018, alle ore 19:51 |
Sicuro che l'integrato e' efficiente? Comunque, come hanno gia' detto, inverti il diodo e alimentalo con +12Vcc.
postato il: 14.09.2018, alle ore 22:44 |
ENRICO51: Sicuro che l'integrato e' efficiente? Comunque, come hanno gia' detto, inverti il diodo e alimentalo con +12Vcc.
Se il diodo viene invertito (rispetto allo schema iniziale linkato) occorre polarizzarlo con una tensione NEGATIVA per metterlo in interdizione!
postato il: 15.09.2018, alle ore 10:08 |
double_wrap: ENRICO51: Sicuro che l'integrato e' efficiente? Comunque, come hanno gia' detto, inverti il diodo e alimentalo con +12Vcc.
Si, volevo dire -12Vcc.
postato il: 15.09.2018, alle ore 17:27 |
La scelta dell'OP AMP mi fa pensare che tu non abbia l'alimentazione negativa, a questo punto puoi usare un amplificatore ad alimentazione singola (input e output rail to rail) e fare uno schema fotovoltaico, come questo preso dal documento che ti avevo postato
Altrimenti puoi seguire il suggerimento di picmicro675 (però con la polarità del diodo invertita rispetto al suo schema) in questo caso però, come giustamente ha rilevato double_wrap la variazione di tensione sarà negativa e andrà misurata non rispetto a massa, ma rispetto alla massa virtuale costituita dal punto di mezzo delle due resistenze.
postato il: 15.09.2018, alle ore 19:35 |
schottky: Altrimenti puoi seguire il suggerimento di picmicro675 (però con la polarità del diodo invertita... .
E devo dire che le sviste non mancano
Mi sa che lascio. |
