evifacri
postato il: 21.04.2019, alle ore 18:06 |
circuito a basso consumo per reed
salve
sto cercando un sistema per mettere in sicurezza 5 tapparelle
vorrei usare dei contatti reed in serie tutti NC
quando si apre una tapparella si attiva un relè che fa suonare una sirenadi allarme
pensavo di alimentare il circuito con delle batterie al lito 3,7v sotto carica.
ovviamente la cablatura dell'impianto comporta diversi metri di filo sotto i battiscopa
bisogna che il circuito consumi meno corrente possibile quando è chiuso.
ciao |
postato il: 21.04.2019, alle ore 19:03 |
in tutto il tuo progetto non mi tornano delle cose anche se fattibili, io opterei per un approccio diverso sulle batterie e l'alimentazione, nel senso che l'alimentazione primaria deve essere data dalla rete, e in mancanza di questa passa alle batterie, ma io non userei mai le litio.
postato il: 21.04.2019, alle ore 19:28 |
evifacri: [CUT] vorrei usare dei contatti reed in serie tutti NC
quando si apre una tapparella si attiva un rele' [CUT]
Forse sbaglio io, ma il contatto reed dovrebbe essere NO <normalmente aperto>.
Il magnete applicato sulla tapparella abbassata lo tiene in posizione di lavoro (contatto chiuso). Quando la tapparella si alza, il magnete si allontana. il contatto reed torna in posizione di riposo (contatto aperto), la serie si interrompe e l'allarme interviene.
Pero' e' solo questione di lessico e di intendersi.
Per far attivare un rele' quando un contatto si apre basta un transistor tenuto in interdizione dalla serie di contatti chiusi a massa consuma davvero poco, grosso modo un paio di mA per la resistenza che manda in conduzione il transistor quando uno dei contatti della serie si apre.
evifacri
postato il: 21.04.2019, alle ore 19:43 |
i reed sono normalmente aperti e quando la tapparella è giù si chiudono
per le batterie al litio forse sono un po' pericolose, meglio una batteria 12v
7A. Per far attivare un rele' quando un contatto si apre basta un transistor tenuto in interdizione dalla serie di contatti chiusi a massa consuma davvero poco, grosso modo un paio di mA per la resistenza che manda in conduzione il transistor quando uno dei contatti della serie si apre.
uno schemino si può avere
postato il: 21.04.2019, alle ore 19:58 |
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 95 85 0 0 300
MC 125 75 3 0 200
MC 95 75 0 0 115
MC 95 85 1 0 750
MC 80 85 1 0 750
MC 65 85 1 0 750
MC 50 85 1 0 750
MC 110 95 0 0 040
MC 35 85 0 0 040
MC 110 60 3 0 010
LI 125 75 110 75
LI 95 75 95 60
MC 110 60 0 0 830
LI 125 60 95 60
SA 110 60
TY 80 70 5 3 0 0 0 * 4.7k
mandi |
postato il: 21.04.2019, alle ore 20:04 |
talmente semplice che se prendi un alimentatore con circuito di batteria tampone a 12v, ti bastano 5 reed, una manciata di condensatori, un reley, un diodo 1n4004 o equivalenti, e una sirena a 12 v.
postato il: 21.04.2019, alle ore 20:13 |
ps, comunque io opterei per diversificare ogni tapparella, volendo con arduino o un pic, 2 pulsanti e un display puoi modulare il tutto.
postato il: 21.04.2019, alle ore 22:01 |
Esistono reed NC, se guardate su RS ce ne sono vari |
postato il: 22.04.2019, alle ore 18:57 |
guzzj: ps, comunque io opterei per diversificare ogni tapparella, volendo con arduino o un pic, 2 pulsanti e un display puoi modulare il tutto.
Se lo scopo di diversificare e' quello di trovare un eventuale guasto (non ne vedo altri) basterebbe collegare in parallelo a ogni contatto un semplice led che si illuminera' se il contatto non si chiude..
mandi |
postato il: 22.04.2019, alle ore 19:09 |
intendevo poter escludere o abilitare ogni singola tapparella, volendo basterebbe un interruttore e un led in aggiunta.
