facciamo due conti: 2x250 watt a 36 volt fanno circa 14 A (al massimo carico e velocita'). Le due batterie hanno una capienza di 5.7 Ah quindi ci sono circa 11 Ah.
Il conto farebbe 11Ah/14A ~ 0.78 ore in caso di assorbimento massimo.
Considerando una andatura a media velocità e mettendo in conto gli spunti all'avvio almeno una ora dovrebbero durare, probabilmente anche qualcosa in più.
Restano alcune considerazioni da fare
1) Quale e' la <corrente di scarica> dichiarata delle attuali batterie? A piena velocità i due motori assorbono assieme circa 7 A da ciascuna batteria che diventano almeno 25 A allo spunto di avvio. Ci deve essere scritto <scarica 5C> (massima corrente di scarica erogabile 5.7x5~28A)
2) come abbini le velocita' dei due motori indipendenti? Forse e' meglio non fidarsi troppo del fatto che siano uguali: se uno va piu' veloce l'altro frena (e genera corrente)
3) se usi una sola centralina per i due motori in parallelo, e' adeguata a gestire il doppio assorbimento di corrente?
ps. ricontrolla i miei calcoli, sono ancora a digiuno.....
rbacchi
postato il: 28.11.2023, alle ore 18:00
Guardo il problema da un altro aspetto: chi ti dice che lo scooter così congegnato sia stabile? Una ruota anteriore motrice in motoveicoli non l'ho mai vista, inoltre, anche se è una piccola esperienza, quando provai una bici elettrica con ruota motrice anteriore, provai momenti di disagio in presenza di fondi un po' instabili come breccino o bagnato. Inoltre qual è il beneficio che pensi di ottenere col doppio motore?
Altra domanda, che non riesco a trovare info, una batteria a litio da 36v nominali, a che tensione posso reputarla scarica?
postato il: 29.11.2023, alle ore 09:00
La tensione programmata nel BMS incorporato che ne interrompe l'utilizzo quando viene raggiunta.
postato il: 29.11.2023, alle ore 13:47
Se il pacco batteria è quello dell altro tread non ha bms incorporato. Su 36 volt nominali con le 18650 non devi scendere sotto i 32 volt ma senza un bms interno che faccia anche da bilanciatore quei pacchi hanno vita breve. Seconda cosa anche si i motori sono uguali per vari motivi avranno assorbimenti diversi e a me che non fai una centralina ad hoc con gestione delle batterie e dei due motori ti troverai una bicicletta inguidabile con assorbimenti esagerati. Terza cosa. Se la usi su strada pubblica sei fuori normativa del codice della strada e le sanzioni sono salate.
