Telecomandi e blocco del funzionamento
walter49
19.04.2024, alle ore 21:51
Capita che i telecomandi dei televisori si blocchino senza una ragione, l'unico modo di rifarli funzionare è togliere e reinserire una delle due batterie ministilo. C'è una spiegazione? Lo fanno sia telecomandi anziani che con solo un paio di anni di età. Grazie per le risposte
20.04.2024, alle ore 12:28
Una possibilita' e' che col tempo si formi un sottilissimo (ma sufficiente a d isolare) strato di ossido sulle linguelle di contatto delle pile. Poi, quando le togli e le reiserisci, lo sfregamento <lima via> l'ossido e il telecomando riparte.
Altra possibilita' e' che il micro che gestisce i millanta tasti e genera i millanta codici (per tv, dvd, registratore, ecc) ogni tanto si blocchi: togliendo le pile si resetta e riparte.
walter49
20.04.2024, alle ore 12:35
ammesso che nel circuito del telecomando ci sia un elettrolitico (non l'ho ancora aperto), la sua sostituzione potrebbe portare ad un miglioramento?
walter49
20.04.2024, alle ore 13:41
risolto: si era strappata la pista che collegava il polo negativo del portabatterie al circuito e togliendo e rimettendo la batteria la pista fasceva nuovamente contatto. Impossibile la riparazione visto lo sforzo che il contatto deve reggere per tenere la batteria al suo posto.
20.04.2024, alle ore 20:40
Saldi un filo sulla molla della batteria e l'altro capo lo saldi al primo componente che incontra la pista ....
walter49
21.04.2024, alle ore 18:27
impossibile a farsi, le tracce che portano alle forchette (i contatti dei tasti in gomma conduttiva) sono ricoperte da una sostanza nera conduttiva anch'essa che impedisce di vedere il percorso delle le piste e neppure con il tester riesco a capire dove si collega il contatto incriminato. Ho riprovato a incollare il contatto al PCB con una bella dose di ATTAK gel e pare che per adesso regga, poi ho avvolto una mezza spire di filo attorno al contatto che aveva strappato la pista (naturalmente dalla parte opposta del pcb al contatto) e ho aggiunto stagno, saldando poi il pezzetto di filo ai soli 2 mm di pista che è stato possibile possibile ripulire dalla vernice isolante. Da ieri funziona. Scusate se non allego una foto, non ci ho pensato ma non lo riapro. Certo, se casca nuovamente o forzano la batteria compreranno un nuovo telecomando che su EBAY costa circa 20€ + spese di spedizione. Grazie per i consigli, il tempo è prezioso per tutti
21.04.2024, alle ore 19:22
dato che era il polo negativo... penso che se lo colleghi al negativo dell'unico elettrolitico che avrai.... funzionerà...
walter49
22.04.2024, alle ore 17:56
non ci sono elettrolitici purtroppo, l'unico componente sul quale è possibile intervenire è il LED che ha le saldature ben ben fatte . Terrò a mente il tuo suggerimento per un futuro intervento su altro modello.
walter49
29.04.2024, alle ore 10:57
il problema è risolto ed è puramente meccanico: le pile ministilo si spostano verso il basso del loro alloggiamento a causa della rottura della pista del pcb e quando il telecomando non funziona occorre togliere lo sportellino e spingere le batterie nel loro alloggiamento. Spero che un capo del LED sia a massa ma per adesso non ho più il telecomando sotto mano
