1bisiimarconi
postato il: 16.05.2013, alle ore 12:03 |
riconoscere ferriti toroidali
buongiorno ragazzi, ho bisogno di costruire un induttore il più piccolo possibile, ho in casa parecchi nuclei toroidali recuperati ma non riesco a trovare le loro caratteristiche, non è che qualcuno ha qualche tabella o sito in cui si possono trovare i nomi e i databook? i tori sono quelli colorati, di dimensione compresa tra poche decine di millimetri a 5 o 6 cm
Elia
"Se ho visto così lontano è perché sono salito sulle spalle di giganti" I.Newton |
sinalco
postato il: 16.05.2013, alle ore 13:32 |
1bisiimarconi: buongiorno ragazzi, ho bisogno di costruire un induttore il più piccolo possibile, ho in casa parecchi nuclei toroidali recuperati ma non riesco a trovare le loro caratteristiche, non è che qualcuno ha qualche tabella o sito in cui si possono trovare i nomi e i databook? i tori sono quelli colorati, di dimensione compresa tra poche decine di millimetri a 5 o 6 cm
Elia
Se non è riportata una sigla sul toroide, non è possibile da un catalogo risalire al tipo di toroide. L'unica soluzione possibile è fare qualche misura e dal risultato cercare di capire le sue caratteristiche di massima.
Se avvolgi ad esempio 10 spire su un toroide con un ponte rlc puoi leggere il valore induttivo e da questo ricavare il parametro Al che ti fornisce già un idea del suo impiego.
Sinalco |
Renzo91
postato il: 16.05.2013, alle ore 16:23 |
Quoto Sinalco, inoltre:
... ho in casa parecchi nuclei toroidali recuperati...
se sai da dove li hai recuperati puoi farti anche un'idea molto precisa delle loro caratteristiche, comunque almeno la metà saranno della Amidon:
http://www.pianetaradio.it/teoria/toroidi.htm
poi, se vuoi un aiuto nei calcoli:
http://www.biagiobarberino.it/toroidi.htm
Semplice ed elegante, come sempre la soluzione è sotto gli occhi di chi sa vederla. |
sinalco
postato il: 16.05.2013, alle ore 19:35 |
Non esserne troppo sicuro che almeno la metà siano prodotti dalla Amidon. Amidon non è che una delle tante ditte che producono nuclei toroidali.
Sinalco |
1bisiimarconi
postato il: 16.05.2013, alle ore 22:32 |
si, ma avrei bisogno qualche caratteristica in più tipo frequenze consigliate ecc ecc, il sito di renzno non è male, ma devo vedere se trovo qualcosa di utile, più che il valore dell'induttanza a spira avrei bisogno di massimo flusso, massima deltaT, insomma, tutto il necessario per dimensionare un induttore-trasformatore
Renzo91
postato il: 16.05.2013, alle ore 22:41 |
Si Sinalco, mi sono espresso male, alludevo al fatto che la maggior parte dei nuclei toroidali che io ho recuperato da ATX sono equivalenti (codici colori uguali) a quelli Amidon.
1bisiimarconi, qui trovi proprio tutto:
http://www.micrometals.com/materials_index.html
vai in General Material Properties
scegli la grandezza del tuo toroide e scriviti la lunghezza magnetica
vai in Initial Permeability vs DC Magnetizing Force Graph
la forza magnetizzante si calcola con la formula che c'è in
Percent Initial Permeability vs DC Magnetizing Force
buon lavoro, ciao.
1bisiimarconi
postato il: 16.05.2013, alle ore 22:45 |
ottimo il sito, quando avrò il mouse lo consulterò un po più a fondo...
steno80
postato il: 16.05.2013, alle ore 23:34 |
alcuni utili link:
http://www.oocities.org/grupporadio/GAMT/toroidi.htm
http://www.micrometals.com/pcparts/torcore2.html
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm
http://iw2mxe.jimdo.com/radiotecnica/toroidi/
Non discutere mai con i picciotti scemi! |
giggi33
postato il: 16.05.2013, alle ore 23:37 |
ciao,guarda se ti può interessare questo
http://www.coilgun.info/mark2/inductorsim.htm
1bisiimarconi
postato il: 16.05.2013, alle ore 23:39 |
ottimo, leggo qualcosa anche sui vostri, grazie ragazzi =)
