UNDERTAKER
postato il: 15.12.2014, alle ore 00:34 |
da onda quadra a sinusoidale
salve , mi chiedevo se fosse possibile trasformare un onda quadra in un oda sinusoidae.. ad esempi prendere il segnale di un 555 filtrarla in qualche modo magari con 1 o due operazionali ottenendo una forma d onda bella , e costante in guadagno ...
postato il: 15.12.2014, alle ore 07:09 |
Le onde quadre sono la sovrapposizione di segnali sinusoidali a frequenze multiple della fondamentale, un buon filtro passa basso con forte pendenza può aiutare.
Rovescio della medaglia, il filtro passa basso è centrato su una gamma di frequenze che non puoi superare col tuo generatore.
Ti faccio un esempio se fissi la frequenza di taglio del filtro a 1000Hz la massima frequenza che potrà passare sarà quella ma anche la minima frequenza non potrà scendere sotto ai 350Hz in quanto l'onda quadra sarà formate datante armoniche dispari della frequenza fondamentale e 1000/3=333 è la frequenza limite inferiore che puoi avere in ingresso al filtro affinché rimanga efficiente.
qui trovi qualcosa di più dettagliato http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_di_Fourier
postato il: 15.12.2014, alle ore 09:03 |
Una discreta curva che approssima la sinusoide può essere ottenuta con una coppia di op-amp connessi a doppio integratore, dopo il primo ti ritrovi una triangolare che ulteriormente integrata definisce una curva fatta di archi di parabola che bene approssima la sinusoide.
Avvertenze a) occorre una "vera" onda quadra (duty esattamente del 50%) quindi niente 555 b) accoppiamento in alternata altrimenti integri l'inevitabile offset ottenendo in uscita una deriva crescente nel tempo.
*SYSTEM*
postato il: 15.12.2014, alle ore 10:20 |
Se hai bisogno di ottenere frequenza variabile e ampiezza costante usa un generatore sinusoidale e se hai bisogno anche della quadra, aggiungi un comparatore ed hai finito, partendo da una quadra dovresti usare un filtro a frequenza variabile, oppure un pll che non è proprio uno scherzo.
roderick
postato il: 15.12.2014, alle ore 14:53 |
UNDERTAKER: magari con 1 o due operazionali ottenendo una forma d onda bella , e costante in guadagno ...
Parafrasando una pubblicità che impazza in questi giorni "Ti piace vincere facile eh?"
Come ti hanno già risposto non è così semplice. Se hai qualche dimestichezza con la programmazione di micro però potresti realizzare un generatore DDS, avresti stabilità di frequenza / ampiezza e forma d'onda pulita |
UNDERTAKER
postato il: 15.12.2014, alle ore 16:12 |
come dice qualcuno mi piacerebbe vincere facile! no, e un po che sto facendo prove in laboratorio e sinceramente non avrei mai pensato di imbattermi in una serie di fallimenti tanto lunga da farmi aprire un post dedicato
sto cercando di realizzare un semplice oscillatore a 50 hz con una forma d onda decente da prendere di riferimento per un modulatore pwm , l idea è quella di costruire un piccolo inverter a onda sinusoidale pura ,
è gia stata una bella battaglia realizzare il modulatore (testato con generatore di funzioni ), finalmente!! pensavo di aver risolto il grosso del lavoro per la realizzazione del piccolo inverter , ma mi sbagliavo , son due settimane che provo a realizzare uno "stupidissimo " oscillatore a onda sinusoidale a frequenza fissa ,
ho provato con oscillatore wien , l onda sinusoidale con un piccolo filtro è perfetta ma si a una regolazione macchinosa della frequenza , con un 555 e un super filtro LC sono riuscito ad ottenere un risultato quasi sufficiente ,
la forma d onda presenta sempre qualche menomazione ... e chiaro che aggiungendo qualche altro filtro si puo migliorare , ma è anche chiaro che non voglio dedicare uno spazio enorme sul pcb solo per oscillatore
ho notato durante le innumerevoli prove che si riesce a filtrare molto bene e con facilita un onda triangolare ... mi chiedevo se il 555 in qualche modalita potesse fornirmela ... vi ringrazio dell attenzione |
nautiluso
postato il: 15.12.2014, alle ore 16:55 |
se il tuo obbiettivo è quello di realizzare un inverter ti sconsiglio di realizzarelo a componenti discreti. Davvero una fatica...
Magari prevedi l'uso di un pic o almeno di una eprom anche parallela... |
elektorplus
postato il: 15.12.2014, alle ore 17:00 |
Non ho idea della qualità dell'uscita, ma conoscendo l'autore c'è buona possibilità che sia un risultato ben accettabile:
Da triangolare a sinusoidale
Per ottenere la triangolare:
Altrimenti con operazione. Se vuoi usare l'NE555, devi utilizzare l'onda quadra per caricare un condensatore senza la resistenza in serie.
http://elektor.altervista.org/ |
*SYSTEM*
postato il: 15.12.2014, alle ore 17:27 |
UNDERTAKER: ho provato con oscillatore wien , l onda sinusoidale con un piccolo filtro è perfetta ma si a una regolazione macchinosa della frequenza
ma perche' dovresti variare la frequenza? l'inverter ha frequenza fissa, una volta che lo fai funzionare alla frequenza che vuoi tu sostituisci i trimmer con dei componenti fissi, non vedo il problema sinceramente.
Comunque se vuoi partire da un segnale ad onda quadra, ti consiglio di creartene piu' di uno sfasati di tot gradi a formare una sinusoide approssimata con n livelli, a quel punto filtri piu' agevolmente.
Comunque gli inverter a sinusoide pura sono degli oggetti molto complessi, ed e' difficile che tu possa raggiungere le stesse prestazioni di uno commerciale a parita' di prezzo, insomma e' una battaglia persa in partenza.
UNDERTAKER
postato il: 15.12.2014, alle ore 17:29 |
elektorplus: Non ho idea della qualità dell'uscita, ma conoscendo l'autore c'è buona possibilità che sia un risultato ben accettabile:
se metto direttanebte il condensatore sul pin3 d uscita?
