Lancillotto
postato il: 01.07.2020, alle ore 14:59 |
Noise source V2.1 0.2-2000Mhz
Un amico mi chiede un favore.
Ha comprato un generatore di rumore che nel trasporto è stato danneggiato.
Tra i vari componenti manca una impedenza (L4) e purtroppo anche (Q1) il componente che genera appunto il rumore.
Qui la foto di un circuito uguale ma non danneggiato
Secondo voi Q1 di cosa potrebbe trattarsi?
Tutti i pin sono collegati e ha come suffisso '2L'
Nella foto si vede abbastanza bene, comunque ho effettuato delle misure:
il pin in basso va alla R11 (473) e sembra la fonte di alimentazione
il pin centrale va all'impedenza L4 ed è l'uscita del rumore
il pin in alto è connesso alla R1 (270)
Purtroppo non si riesce a provare Q1 sul circuito non danneggiato, non sembra comunque un transistor ne diodi, forse un fet o un mosfet, ma per esserne certi sarebbe necessario rimuoverlo e provarlo fuori dal circuito, cosa che non posso toccare.
postato il: 01.07.2020, alle ore 15:15 |
Il prodotto e' questo o almeno ne e' il fratello gemello
https://www.amazon.com/tracking-Spectrum-External-Tracking-G…
ed il generatore di rumore e' il diodo D1
The transistor constant current source to drive the noise diode to produce a wide range of noise sources, and the output noise spectrum of this Noise Source Tracking is more density and more balanced than others, it can obtain a better result with a lower consumption
Range: The output frequency range is 1.5GHz, the output impedance default is 50 ohms, and it will be the very high level flatness within 0.2M-1.5GHZ
quindi sembra che la funzione del transistor Q1 sia solo quelle di alimentare a corrente costante il diodo. Se e' cosi'(magari sbaglio io) allora basta un qualunque transistor, dal codice 2L smd sembra essere un PNP
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt5401_fairchil…
Pero' vado a sentimento!
setup
postato il: 01.07.2020, alle ore 15:18 |
A me risulta un pnp:
Mmbt5401. 2n4125
Fmmt4403. 2n4404 |
setup
postato il: 01.07.2020, alle ore 15:20 |
...2n4403
Lancillotto
postato il: 01.07.2020, alle ore 15:31 |
Anzitutto grazie.
È stata la prima cosa che ho pensato, ma mi ha lasciato perplesso perchè sarebbe la base a ricevere alimentazione?
Sugli altri pin non c'è nessuna tensione, nemmeno a monte di L4 che ricordo è mancante
postato il: 01.07.2020, alle ore 15:48 |
Sarebbe meglio ricavare lo schema della zona di interesse.
Come generatore di rumore si può usare uno zener con o senza generatore di corrente costante, ma anche un transistor NPN per RF invertito: il collettore è libero, non usato; la base va a massa e l' emettitore al positivo. Il rumore è molto inferiore a quello degli zener, ma con bw molto superiore e maggiormente lineare.
postato il: 01.07.2020, alle ore 16:08 |
Lancillotto: Ha comprato un generatore di rumore che nel trasporto è stato danneggiato.
e perche' dovremmo risolvere noi il problema quando e' responsabilita' del venditore assicurarsi che l'oggetto arrivi integro? Che ne spedisca uno nuovo.
Lancillotto: Sugli altri pin non c'è nessuna tensione
non credo proprio, e' ovvio che hai sbagliato a misurare o stai tralasciando qualche altro componente mancante o danneggiato, tipo R1.
postato il: 01.07.2020, alle ore 18:16 |
Prima di toccarlo, fai valere la garanzia |
Lancillotto
postato il: 01.07.2020, alle ore 18:53 |
Purtroppo non è possibile fare valere la garanzia perchè sono passati alcuni mesi dall'acquisto, così mi è stato detto
postato il: 01.07.2020, alle ore 19:31 |
Lancillotto: Purtroppo non è possibile fare valere la garanzia perchè sono passati alcuni mesi dall'acquisto, così mi è stato detto
Se non hai dissaldato nulla non possono darti nessuna colpa, lamenti che non funziona e pretendi l'assistenza in garanzia che è prevista per legge, sarà un problema del venditore assicurarsi che la garanzia venga svolta.
se il venditore non è passato per canali ufficiali dovrà provvedere di persona ed a sue spese alla riparazione.
Se invece è passato per i canali ufficiali il venditore si rivolgerà alla casa costruttrice e questa farà la riparazione.
Discorso fondamentale, chiunque faccia la riparazione se trova manomissioni evidenti farà la riparazione a pagamento in quanto la garanzia in quel caso decade.
