postato il: 19.04.2020, alle ore 19:53 |
no, l' aspirazione dei fumi non serve, anzi tutto il contrario serve una ventola di raffreddamento, dimmi che scheda hai cosi vedo la possibilità .
postato il: 19.04.2020, alle ore 20:01 |
No, come ti dicevo, io comando i driver dei motori direttamente dalla parallela del computer, uso EMC2 come programma.
I driver sono professionali di recupero della RTA, a cui mando i segnali di STEP e DIR. |
postato il: 19.04.2020, alle ore 20:40 |
ok, stavolta mi hai spiazzato, della struttura quanto arrivi sull'asse z? intendo dal piatto al massimo della punta del mandrino.
postato il: 19.04.2020, alle ore 21:14 |
ora con la fresa montata ci sono circa 8 cm, ma ho la possibilità di aumentarlo. |
postato il: 19.04.2020, alle ore 21:29 |
ok, sulla base ci metti una lastra di vetro da 3 mm con 4 graffette cosi con la lacca eviti di montare il piatto riscaldato, dovresti sincerarti come upgrade di quanto ti rimane di altezza tra il vetro e il nuovo
estrusore, da li vedo se ne vale la pena, anche perché sicuramente è fattibile, ma se ci spendi più di 30€, non è conveniente.
postato il: 20.04.2020, alle ore 09:27 |
se hai la possibilità di aggiungere una scheda arduino ramp con i fine corsa allora si può fare, il problema è che non so quanto ne valga la pena in termini di costi finali.
postato il: 20.04.2020, alle ore 09:56 |
Qualche domanda.
Ho visto che vendono filamenti di diverso diametro. Si usano 'ugelli' (forse si chiamano estrusori'?) di diametro differente? COsa cambia al variare del diametro del filamento? Il diametro è correlato alla risoluzione o solo alla velocità di estrusione o a altro?
Il mio interesse potrebbe essere quasi solo la realizzazione di piccoli contenitori 'su misura' per i miei circuiti; immagino quindi PLA come materiale |
postato il: 20.04.2020, alle ore 11:55 |
Penso che l'importante sia la corsa dell'asse Z, perché l'altezza posso spostarla.
Attualmente la corsa è di 9 cm, ma se mi dovesse servire posso anche aumentarla.
Per quanto riguarda la scheda, i fine corsa ci sono già , ma posso aggiungere quello che serve. |
postato il: 20.04.2020, alle ore 12:06 |
MB54: Il diametro è correlato alla risoluzione o solo alla velocità di estrusione o a altro?
entrambi
postato il: 20.04.2020, alle ore 12:13 |
MB54:
i filamenti ci son sia da 3mm che da 1,75. per la maggiore si usa il secondo e con ugello da 0,4 ottieni ottimi risultati.
per il materiale il pla non ama l'acqua e il calore, il petg è un buon compromesso tra il pla e abs ma rimane un po' ruvido, almeno quello che ho usato io.
rcc.roberto:
se non hai problemi ad aggiungere ti serve ovviamente una scheda tipo ramp e un estrusore completo, ne trovi di tutti i prezzi e ci sono anche kit con piatto riscaldato, scheda ed estrusore. quando hai tutto vedremo.
