facendo 2 conti, modificare la tua cnc non è conveniente, fra scheda, estrusore e tempo arrivi a spendere quasi gli stessi soldi di una anet a8, a quel punto se hai tempo e voglia ti conviene prendere quella, tieni conto anche del fatto che ogni volta per cambiare configurazione devi sempre smontarla.
postato il: 24.04.2020, alle ore 09:57
Proverei a rifare un punto.
Ho deciso di rinviare/sospendere l' acquisto della CNC.
Poco spazio disponibile, troppo sw da imparare, scarsa propensione alla meccanica ... Il motivo principale per cui l' avrei acquistata sarebbe stato la produzione rapida di PCB. Vedendo nel web fotografie di pcb realizzati con la cnc, direi che tale sistema non incontra le mie esigenze: le realizzazioni che ho visto sono tutte pcb texane, con pistone larghe, piazzolone per tht... Per fare questo tipo di pcb per componenti tht passo 2,54 imho tanto vale usare il trasferimento termico; non ho difficoltà per la parte incisione e per lo smaltimento dei reagenti usati
Inoltre nell' uso della CNC vedo altri due aspetti negativi:
1.Ho visto che la tendenza diy è scavare solo un piccolo solco attorno alle piste, lasciando ampie zone di rame non scavate e soprattutto non conesse a terra (immagino per ridurre i tempi di fresatura); imho queste isole potrebbero comportarsi come piccole antenne, e sono assolutamente da evitare.
2.Diventa difficile o impossibile usare laminati sottili: non dico lo 0,4mm, ma anche i laminati 0,6 e 0,8mm potrebbero essere indeboliti se non bucati dalle fresate, soprattutto se si vuole un buon isolamento delle piste.
Al momento dell' ordine quali possono essere pezzi di ricambio o per un eventuale upgrade che può essere utile acquistare insieme alla stampante?
Grazie per i suggerimenti
postato il: 24.04.2020, alle ore 12:07
MB54:
obbligatorio sostituire le 2 cinghie con uguali ma con rinforzo in acciaio, se non erro dovrebbero essere le gt2, e
aggiungere 2 mosfet, uno per il piatto e uno per l'estrusore.
cambiare e saldare i 2 cavi del piatto riscaldato, rischio di incendio.
i cuscinetti originali fanno schifo, fanno un sacco di rumore e se vorrai aggiungere un dremel o motore per fare pcb semplici devi assolutamente cambiarli.( io me li sono stampati).
per prenderci la mano le catene avvolgicavo che trovi sempre sullo stesso sito.
ovviamente questo è dettato sulla mia esperienza e valutazione personale.
postato il: 24.04.2020, alle ore 17:08
guzzj:
... sostituire le 2 cinghie con uguali ma con rinforzo in acciaio, se non erro dovrebbero essere le gt2..
aggiungere 2 mosfet...
cambiare e saldare i 2 cavi del piatto riscaldato...
Hai un link per capire meglio quali pezzi cercare?
guzzj:
i cuscinetti originali fanno schifo ... devi assolutamente cambiarli.( io me li sono stampati).
https://www.thingiverse.com/thing:1364898 ma comunque puoi aspettare e ordinarli o farli dopo, dipende dal tuo uso, per le cinghie le trovi tranquillamente su internet, non ho capito esattamente se monta una 6 o 10mm.
un altro mio consiglio è quello di usare come slycer simplify 3d, purtroppo è a pagamento, forse cè una versione demo illimitata, ma è il migliore, volendo puoi usare cura ma la differenza si nota a pezzo stampato.
postato il: 24.04.2020, alle ore 19:12
OK grazie. I mos li prenderò insieme alla stampante, il resto dopo che la avrò montata ed imparato ad usarla.
guzzj: facendo 2 conti, modificare la tua cnc non è conveniente, fra scheda, estrusore e tempo arrivi a spendere quasi gli stessi soldi di una anet a8, a quel punto se hai tempo e voglia ti conviene prendere quella, tieni conto anche del fatto che ogni volta per cambiare configurazione devi sempre smontarla.
Vabbè, allora aspetto, ho già in laboratorio 1 CNC e ne sto costruendo un'altra da 1000x600, non ho più spazio per un'altra macchina. Grazie.
postato il: 25.04.2020, alle ore 09:51
rcc.roberto:
se usi una ramps come scheda, allora cambia tutto, aggiungi solo un estrusore e il piatto riscaldato, progettando l'asse z per avere almeno 15cm di altezza, anche se 20 sarebbero l'ideale.
Rispetto alla spedizione dalla Cina ho risparmiato (spero senza problemi) 50 euro per la stampante e 30 euro per la spedizione (Eu priority line).
In CZ non c'erano accessori (mosfet ecc), ci penserò poi.
Se continuavo a pensarci su l' avrei presa nel nuovo secolo.
postato il: 26.04.2020, alle ore 12:26
nel frattempo puoi iniziare ad usare uno slycer, importi un file qualsiasi e ti diverti a capire quale riempimento e soprattutto come posizionare l'oggetto. con il pla non dovresti avere bisogno del piatto riscaldato, basta la lacca per capelli, ma consiglio sempre di usarlo sui 35/40° e spegnerlo dopo 5 layer.
