postato il: 11.11.2019, alle ore 13:52 |
MB54: schottky: LT3086
Visto che sull' argomento, ho una domanda. Avevo acquistato tempo fa unLT3086, rimasto ovviamente nel cassetto. Ho un dubbio circa il condensatore da 10µ, che secondo Linear-AD appare indispensabile per la stabilità .
Un mio possibile uso è per l' alimentazione di circuiti in costruzione o sviluppo. Ad esempio regolo a 30 mA la corrente massima, poi faccio misure e modifiche sul circuito ecc. Non rare volte capita che con i puntali o altro faccio un corto, ad esempio fra una base ed il positivo. Il transistor va in corto e se va male si porta dietro tutta la catena in DC:frittata di silicio. Il limitatore limiterebbe a 30mA, ma il condensatore all' uscita scarica tutto quello che può: magari poco, ma definisco nanosecondo il tempo che ci mette una giunzione a fottersi.
La domanda é:
Il condensatore in uscita da 10 o più µF dell' LT3086 ed analoghi chip, è così indispensabile?
LT3086 non e' una soluzione per alimentatori da laboratorio, e' un regolatore switching per condizioni di lavoro ben definite.
Per le prove di laboratorio devi usare un alimentatore da laboratorio, dove puoi regolare il limite di corrente e non c'e' obbligo di capacita' minima in uscita.
Intendiamoci, nessuno vieta di usare uno switching in lab ma se vuoi controllo in corrente ti serve un sensing di corrente, questo vale sia per gli switch sia per i lineari.
postato il: 11.11.2019, alle ore 14:21 |
Ma non dovrebbe avere uno shunt interno da 50 milliohm, pad 15 del d.s. block diagram (prima del transistor regolatore...)
roderick
postato il: 11.11.2019, alle ore 14:39 |
caccamo2: LT3086 non e' una soluzione per alimentatori da laboratorio, e' un regolatore switching per condizioni di lavoro ben definite.
Il signor Analog Devices dice: The LT3086 is a multi-feature, low dropout, low noise 2.1A linear regulator ...
Ad ogni modo, con una resistenza termica di 3 °C per watt per il TO220, non ce lo vedo a gestire potenze considerevoli, mentre un parallelo di 2/3 comincia a diventare costosetto |
postato il: 11.11.2019, alle ore 15:31 |
MB54: Ma non dovrebbe avere uno shunt interno da 50 milliohm, pad 15 del d.s. block diagram (prima del transistor regolatore...)
quello shunt serve a limitare la corrente in ingresso, non la corrente in uscita, che e' diversa come hai potuto constatare. Per limitare la corrente di picco in uscita serve uno shunt e un elemento di regolazione dopo il condensatore.
postato il: 11.11.2019, alle ore 15:54 |
Da dove si desumerebbe che LT3086 sia un switching?
postato il: 11.11.2019, alle ore 15:55 |
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data…
postato il: 11.11.2019, alle ore 16:02 |
Circa il sensing della corrente per la limitazione e il comportamento come generatore di corrente il LT3806 è estremamente sofisticato grazie all'uso dei pin Ilim e Imon consentendo nei vari circuiti proposti una programmazione estremamente fine ed efficiente della corrente erogata, vi è anche la possibilità di compensare la caduta sui cavi di collegamento e e della protezione in temperatura.
postato il: 11.11.2019, alle ore 16:04 |
probabilmente sono state date delle risposte senza aver letto il datasheet
postato il: 11.11.2019, alle ore 16:36 |
hai ragione shottky non ho guardato bene l'ho scambiato per un buck, ma rimane il fatto che il sensing di corrente va fatto a valle della capacita' di filtro.
postato il: 11.11.2019, alle ore 16:48 |
Per risolvere il problema di MB54 sicuramente ma è un problema specifico e poi con 10uF si tratta al massimo di 1 millijoule di energica che può friggere solo componenti molto, ma moolto, ma mooolto delicati. La stragrande maggioranza degli alimentatori da laboratorio prevede un condensatore a valle di 'tutto' e quindi anche del resistore di sensing, peraltro capacità di quello'ordine di grandezza fanno quasi sempre già parte del circuito da alimentare
