alimentatore regolabile volt\amp
02.11.2019, alle ore 19:51
LM 741 e' un operazionale semplice, LM358 e' doppio. Puoi usare una sola sezione di quest'ultimo.
daniele1979
03.11.2019, alle ore 01:02
grazie della risposta.
te lo chiedevo perche lm lo ho gia.
visto che mezzo lm non viene usato, e' complicato mettere un led di overload?
03.11.2019, alle ore 09:55
daniele1979:
ed l ultimissima domanda, al posto le 741 ho un lm358, puo' andare bene lo stesso?
Direi proprio di no. Se guardi gli Absolute Maximum Ratings hai:
Vmax 358: 32V
Vmax 741: +-22V (44V )
Quindi se usi un trasformatore da 24Vac con il 358 sei oltre il limite.
Non basta considerare 24*1.41-1.4, ma devi tener conto che:
1) il tuo trasformatore avrà una regolazione circa del 15%. Quindi se al carico nominale fornisce 24V, a vuoto fornirà circa 27-28Vac. Il tuo op amp sarà alimentato con circa 36V. E sei già molto sopra il massimo da D.S.
2) se poi Terna è generosa e da al tuo distributore di EE non 230V (o meno, come solito), ma 230+10%= 253Vac circa il tuo chip a vuoto sara alimentato ad oltre 41V. Probabile, ma non certa, la morte:
Se il progettista ha messo un 741 credo avesse le sue ragioni; anche L200 è oltre il limite prevedibile, ma non troppo.
Se il trafo è un toroidale leva qualche spira, oppure metti una resistenza di carico dopo i diodi.
daniele1979
03.11.2019, alle ore 18:03
perfetto, allora lascio il 741, grazie mille...per una spia di over load allora mi occorre un altro 741?
04.11.2019, alle ore 09:07
daniele1979:
Dipende come vuoi fare l' overload; usare opamp é pratico, ma esistono anche i transistor. Il 741 non è l' unico opamp che possa lavorare con Vcc>40V, ma è il piu' comune e meno costoso.
Quale schema hai scelto per lo stabilizzatore? Parti da quello
daniele1979
04.11.2019, alle ore 23:07
allora come schema parto da questo, https://www.ne555.it/alimentatore-a-tensione-e-corrente-rego…
l ho trovato l 200
daniele1979
05.11.2019, alle ore 00:18
se fosse possibile vorrei far dissipare il meno possibile al l200
in modo che non metto oppure , mettere una piccola aletta di dissipazione
per l 200 basterebbe alzare la resistenza in ingresso...ma non saprei fino a che punto
05.11.2019, alle ore 05:51
L' L200 ha un drop-out di 2,5 volt, che per ogni ampere si commuta in 2,5 W da dissipare.
Se poi hai un salto maggiore tra ingresso e uscita allora il discorso aumenta.
Mi sa che lascio.
05.11.2019, alle ore 06:58
picmicro675:
daniele1979:
da 2-3 volt a 24-30 se mai
evidentemente il 'salto' che ha lui è parecchio più alto
Non capisco però l'utilità di non avere il dissipatore, tanto ce l'avrai ugualmente per il finale, li puoi montare sulla stessa aletta.
05.11.2019, alle ore 07:29
daniele1979:
Dunque... vuoi uscita da 3V fino a 24-30V. L'L200 Vout min 2.85V, 2V non li puoi avere.
Vuoi 2A max.
Hai all' uscita del filtro di livellamento 35V, ma come ti ho detto nel post precedente in alcune condizioni avrai piu' di 40V (limite L200).
Diciamo che fra BD e L200 devono dissipare ( 35V-3V=32V ) x 2A... 64W
Quindi devi dissipare termicamente 64W ( e sono tanti...più di un saldatore), principalmente sul BD242 (secondo me e secondo DS schiatterà rapidamente: da DS Pc:40W) e in parte su L200.
Monti ambedue sullo stesso ENORME dissipatore, meglio se ventilato, se serve con isolante termicamente conduttivo (guarda i DS). Il BD242 deve essere almeno di tipo A.
Il trasformatore sarà almeno da 70VA, meglio 100.
Avrai una specie di stufa, imho non troppo affidabile: imho per l' affidabilità (se importante) aggiungerei un transistor + zener tra filtro e stabilizzatore, per fare un primo salto di tensione che proteggerà i componenti da sovratensioni in ingresso con basso carico in uscita.
Oppure ridimensiona le specifiche: 3-30V 2A sono proprio necessari?
