I pezzi che vorrebbero stampassi in peek hanno dimensioni dell' ordine di qualche millimetro, 1.5 cm al massimo come lunghezza.
I miei dubbi sono sulla possibilità di stampare filettature fini e altri dettagli con questo tipo di macchina. Vedo piu' limiti di risoluzione che di planarità , la quale non dovrebbe variare su pochi mm di spostamento.
Comunque non l'ho presa per questi lavori in peek, anche se non prevedo in genere di stampare pezzi grossi.
Con calma proverò a disegnare un pezzo di quelli che compero in peek e vedo la stampa in pla come viene, se almeno la risoluzione è sufficiente
Sto facendo la catena per far scorrere i cavetti lungo l' asse X: non serve a nulla (anzi appesantisce), ma fa scena. Stampe lunghissime. Ho fatto solo le prime 8 maglie (su 26-27) ed ha molto meno attrito di quanto pensassi; in nylon sarebbe comunque meglio.
Quando saranno finiti faccio foto.
Ti serve per esperienza.. OK… ma lo sai che costa circa 4 Euro al metro?
postato il: 12.05.2020, alle ore 13:49
sinceramente non ci vedo problemi per stamparli, ma purtroppo vedo un approccio sbagliato o forse non ho capito io.
non riesco a capire a cosa dai la priorità , se stampare quello che vuoi o seguire uno step più utile per raggiungere i tuoi obiettivi ed arrivare al decimo di scarto.
facciamo cosi, se nella sd che ti ha dato anet cè dentro il cubo, stampalo e poi posti una foto con le misure reali, poi ne stampi uno con cura prendendolo dal solito sito e lo imposti tu con cura, lo mandi in stampa e da li le misure, valutiamo i due risultati e insieme correggiamo lo scarto, alla fine ti do io un cubo da usare direttamente, e li deve uscire 10x10x10.
se esce giusto vuol dire che la tua stampante è settata bene, se le misure non coincidono bisogna eseguire altre regolazioni. quanto la tua stampante è precisa, non avrai limiti di materiale.
postato il: 12.05.2020, alle ore 15:51
guzzj:
Dato che al momento non voglio nulla e non mi serve nulla di particolare, do la priorità al raggiungimento di obiettivi, principalmente precisione su piccoli pezzi. Per questo ero partito dalla risoluzione 0,06mm e con riempimenti elevati.Poi sono passato a 0,15 per fare le cose veloci, tipo la catena o i tappi.
Comunque farò come dici tu. Finisco la catena ormai cominciata, i miei tappi post alleggerimento e poi passo a fare cubi. Anet ha fornito una SD, che non ricordo dove sia finita, ma dovrei ritrovarla. Comunque a disegnare un cubo dovrei riuscirci.
postato il: 12.05.2020, alle ore 16:12
allora non ho capito male, sulla sd, il cubo , la pirmide o la barchetta, sono già settati per la tua stampante, è qui che non hai capito la differenza, sono questi che ti devono uscire perfetti ed è con questi che vanno le regolazioni, dopo fai il confronto con le tue impostazioni, ma in questo momento hai una macchina che non è affatto allineata, era questo che non riuscivo a capire.
postato il: 12.05.2020, alle ore 16:43
Però a questo punto non capisco io, mi sfugge qualche cosa.
Sulla macchina l' unica regolazione possibile è l' allineamento del piano (asse Z) e la distanza piano-ugello. L' unica altra variabile è il tipo di filamento.Se la distanza ugello piano è quella corretta e se è costante in tutti i punti del piano, non ho nessun' altra possibilità di aggiustaggio. Possono esserci errori dovuti alle tolleranze dei termistor o a difetti (possibili?) dell' elettronica, ma sono presenti con qualunque gcode io vada in stampa.
Nella stampa di oggetti alti potrebbe anche esserci un difetto di allineamento verticale del telaio dovuto alle vibrazioni causate dai movimenti dell' estrusore (spingendo a mano la barra in alto si muove leggermente, forse 1 mm), ma su un 10x10x10 a livello zero ciò è ininfluente (<< 0,1 mm).
