koda87
postato il: 06.05.2010, alle ore 15:49 |
Ottimo, ne sarei felice, basta che non abbia integrati perchè non vanno bene sulla mia applicazione, troppo deboli...
GRAZIE |
Tiger
postato il: 07.05.2010, alle ore 20:37 |
Guarda se è di tuo gradimento
La tensione di alimentazione deve essere superiore ai 13.5-14V |
Tiger
postato il: 07.05.2010, alle ore 20:49 |
Scusate ma ho commesso un errore. Grazie |
Tiger
postato il: 07.05.2010, alle ore 20:57 |
Speriamo sia la volta buona |
dacolug
postato il: 07.05.2010, alle ore 21:04 |
koda87: Grazie a tutti per le risposte, avevo pensato anche io che bastasse mettere un diodo zener polarizzato inversamente sulla base di un transistor per far si che si attivasse solamente a 12 volt ma si eccita sempre perchè una minima tensione passa sempre...
Voglio che si ecciti precisamente a 12V perchè così aumento la precisione del timer in quanto un relè una volta si può eccitare alla tensione di 10V e magari alla successiva volta si eccita a 10,5 o a 9,5 modificando così il tempo di attesa...
Se qualcuno sa dirmi come poter sfruttare uno zener sarei molto felice...
sicuro che un relè attira ogni volta a condizioni diverse? ho revisionato per anni centrali telefoniche fatte a relè e ti garantisco che la precisione dei 40 - 60 millisecondi del disco combinatore dei vecchi telefoni era ripetuta per centinaia di chilometri, oltre che essere rigenerata, solo con circuiti a relè, non esisteva niente di elettronico.
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
zagii
postato il: 07.05.2010, alle ore 21:25 |
Ha ragione i2viu, se temporizzi cosa importa che ecciti a 10,5 o ad 11volt? Anche se usassi un tigger di schmitt , la temporizzazione passerebbe sempre attraverso un condensatore e una resistenza.
Saluti cordiali
ader
postato il: 08.05.2010, alle ore 19:04 |
"Non voglio utilizzare integrati in quanto troppo costosi e troppo delicati per l'applicazione che voglio fare, quindi non li proponete gentilmente... "
Usa un NE555 in configurazione monostabile , non costa molto , non è delicato una volta tarato è ripetitivo.
Ader
Quale è lo scopo della vita?
Dare la vita, generare.
Tutti gli esseri viventi sulla terra, batteri, protisti, funghi, vegetali, animali, hanno come scopo principale della vita la procreazione, dare continuità  alla vita della propria specie. |
ader
postato il: 08.05.2010, alle ore 19:09 |
Tiger.
Ma il circuito postato come fa a fare 1 secondo di ritardo sull'attivazione regolabile?
Ader
Tiger
postato il: 09.05.2010, alle ore 09:29 |
ader
Il circuito postato serve esclusivamente a rilevare la tensione di 12v o comunque quella di taratura. Il ritardo deve essere azionato o dai contatti del rele oppure comandare il timer tramite la tensione che si forma al centro delle due R da 2K2.
Applicare un circuito ai capi di un condensatore non è consigliabile perchè ne altererebbe in modo notevole la costante di tempo. In certi casi potrebbe addirittua non riuscire a raggiungere la tensione di scatto. Inoltre a rele attratto l'assorbimento di corrente provocherebbe un abbassamento (dipende dalla R che carica il condensatore) della tensione su C con conseguente probabile malfunzionamento.
Senza sapere a cosa è destinato il circuito resterà sempre difficile consigliare in modo corretto.
ATTENZIONE: ho erroneamente sritto: " La tensione di alimentazione deve essere superiore ai 13.5-14V " è sbagliato. questa è la tnsione di rilevamento.
Se uno decide l'intervento a 10V deve collegare il circuito ad un alimentatore regolato alla tensione stabilita poi regolare il trimmer fino ad ottenere lo scatto del relè. Mi scuso per aver dato una info non corretta. |
koda87
postato il: 20.05.2010, alle ore 13:38 |
Sinceramente non capisco molto il funzionamento dello schema postato, qualcuno me lo potrebbe gentilmente descrivere?
si gioca sulla tensione necessaria a mandare in saturazione il transistor?
Quel zener serve solo per abbassare la tensione massima che può entrare nella base del transistor che va ad eccitare?
GRAZIE 1000 |
