ne ho preso uno su bangood, vedremo come va quando arriverÃ
Lancillotto
postato il: 07.03.2017, alle ore 10:21
Dai ragazzi, è ovvio che dato il costo si deve considerarne l'uso.
In un piccolo alimentatore da banco per usi specifici può essere utile visualizzare piccole variazioni di corrente o di tensione e dato appunto il costo si può fare qualche prova.
Per strumenti e/o alimentatori di precisione si rimanda a ben altro
postato il: 07.03.2017, alle ore 16:11
Lancillotto: Dai ragazzi, è ovvio che dato il costo si deve considerarne l'uso.
Non comprendo, a casa mia più "piccole" sono le variazioni che voglio "visualizzare" è più preciso dev'essere lo strumento.
Quello che io avevo, in un certo modo, criticato era appunto l'eccesso di precisione "dichiarata", quattro cifre significative per uno strumento di quel costo continuano a sembrarmi troppe.
Features:
• Programmable power supply module
• Adjustable output voltage
• Adjustable output current
• Wide input voltage range 6 to 55v
• Output power range 250w
• Power down storage function with 10 groups of preset values
• Adjustable LCD brightness
Specs:
Input Voltage Range: 6.00-55v
Output Voltage Range: 0-50v
Output Current: 0-5 Amps
Output Power Range: 0-250W
Weight: Approx 113g
Dimension: 79x43x48 mm
Hole Size: 71 x 39 mm
Output Voltage Resolution: 0.01V
Output Current Resolution: 0.001A
Output Voltage Accuracy: ± (0.5% + 1 digits)
Output Current Accuracy: ± (0.5% + 2 digit)
queste le caratteristiche dichiarate, 10 mV di risoluzione ci possono stare, anche se in questo caso la precisione servirebbe nel limitatore di corrente, non quanto nella lettura.
Prova veloce fatta a casa, tensione di ingresso 24Vdc come carico un motorino, misure fatte con multimetro a 5 cifre.
Tensione di uscita impostata 8V, tensione visualizzata 8,00 v tensione letta da multimetro 8,008 V.
Prova limitatore : corrente impostata 0,204 A corrente visualizzata 0,207 A , corrente letta da multimetro 0,206 A
postato il: 24.03.2017, alle ore 11:34
il primo esame l'ha passato.... i ripple?
Lancillotto
postato il: 24.03.2017, alle ore 11:39
still: Prova veloce fatta a casa, tensione di ingresso 24Vdc come carico un motorino, misure fatte con multimetro a 5 cifre.
Dai non è malvagio tenendo conto anche dei costi, poi ci sono le tolleranze, ci sono persino in questa prova che ho fatto tra due celle campioni Weston
