sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 17:14 |
gironico: parli di sovraccarico su un ramo.... Dato che non credo sia giovincello.... un'occhiatina alle capacità su quel ramo, anche apparentemente buone la darei....
Non credo ci sia un switching, parlare di ESR forse è un po' esagerato in questo caso.... ma probabilmente qualche capacità è inchiodata.... butta un'occhio agli elettrolitici con una capacita compresa tra i 2,2µF e i 100µF, spesso fanno i capricci
Buona fortuna
Giro
ho appena controllato il condensatore su quel ramo risulta corretto (tolleranze comprese) indicato dallo schema è un 68uF letti sono 80uF.
Se lascio aperto quel ramo dell'alimentatore il problema non si pone e non ho sovraccarichi sugli altri rami di alimentazione del'alimentatore
Vedo se riesco a postare qualche foto
La conoscenza per tutti.
Non esistono domande stupide, esistono risposte stupide. |
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 17:42 |
In questa immagine visibile dopo pagina 121 del manuale ho indicato quali sono i due cavi incriminati.
https://postimg.org/image/pmsy3vhth/
in questa immagine a pagina 123 ho indicato da dove partono i cavi sullo schema e dove arrivano.
https://postimg.org/image/n5h6wm5mt/
se collego quei due cavi l'alimentatore va in sovraccarico
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 17:49 |
questo è il connettore incriminato dove ho scollegato i due fili indicati nelle immagini precedenti
https://postimg.org/image/iootxv6th/
questa è la posizione del connettore sulla scheda
https://postimg.org/image/esbi1wgp1/
e questo è il retro del tubo dove si possono vedere dove arrivano i fili bianco e nero
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 17:51 |
questa è un immagine che forse può essere utile
http://forums.qrz.com/index.php?attachments/board-osci-png.3…
postato il: 20.11.2017, alle ore 18:10 |
Nell'unica foto utile con lo schema e il cerchio rosso non hai segnato quali sono i due fili e quale parte viene alimentata.
mandi |
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 18:25 |
zio bapu: Nell'unica foto utile con lo schema e il cerchio rosso non hai segnato quali sono i due fili e quale parte viene alimentata.
li ho indicati con due punti neri scusami forse era meglio se utilizzavo una freccia
dal cerchio rosso in bassa a sinistra trovi due terminali denominati TO C.R.T. pt 1 filo nero e TO C.R.T. pt 14 filo bianco.
Questi terminali si collegano nel secondo cerchio rosso in alto a destra (ti consiglio di aprire il manuale a pagina 123 li forse la qualità delle immagini è migliore.)
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 18:34 |
se mi sono spiegato male forse con questa immagine sarà più chiaro.
https://postimg.org/image/cmlsl4n6t/
il problema del sovraccarico c'è l'ho solamente se collego entrambi i fili (nero e bianco) o se ne collego uno solo.
se li tengo scollegati a vuoto misuro la tensione corretta di 6,3V (pagina 81 del manuale)
il condensatore C211 da 68uF l'ho controllato e ho misurato un valore di capacità di 80uF
beppemura
postato il: 20.11.2017, alle ore 19:24 |
Quella e' l'alimentazione del filamento del tubo catodico...quasi impossibile sia in cortocircuito. Prova con un alimentatore a parte regolato a 6,3v se il filamento si accende normalmente.
Quello che penso invece sia il moltiplicatore di tensione denominato HIGH TENSION UNIT...si riesce a scollegarlo dal trasformatore ?? |
postato il: 20.11.2017, alle ore 19:36 |
se Hai la possibilità sostituiscilo quel 68µF... tanto per non rimanere nel dubbio.... se hai la possibilità di misurargli la ESR sarebbe meglio... toglierebbe il dubbio....
in questo caso penso se non supera il paio di ohm non credo sia li il problema.... Però probabile che abbia ragione Beppemura
sanzeno
piccola news mi sono accorto di non aver far fatto tale prova.
se collego i due fili incriminati finora (nero e bianco) e lascio scollegato il -1,5kV non ho sovraccarico.
Forse il guasto è nella circuteria alimentata dal -1,5kV ?
Ho gia controllato la presenza del -1,5kV in uscita dall'alimentatore con esito positivo.
qualche idea?
qui si puo vedere dove ho scollegato il cavo del -1,5kV (praticamente la partenza diretta dall'alimentatore)
https://postimg.org/image/nmblapfx1/
qui lo schema funzionale dove ho scollegato il cavo.
https://postimg.org/image/44gxurb9h/
e qui dove arrivano i cavi del -1,5kV
https://postimg.org/image/4tzq74r8l/
