sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 19:37 |
beppemura: il problema del sovraccarico c'è l'ho solamente se collego entrambi i fili (nero e bianco) o se ne collego uno solo.
se li tengo scollegati a vuoto misuro la tensione corretta di 6,3V (pagina 81 del manuale)
Quella e' l'alimentazione del filamento del tubo catodico...quasi impossibile sia in cortocircuito. Prova con un alimentatore a parte regolato a 6,3v se il filamento si accende normalmente.
Quello che penso invece sia il moltiplicatore di tensione denominato HIGH TENSION UNIT...si riesce a scollegarlo dal trasformatore ??
è quello che ho appena fatto e infatti non vedo sovraccarichi anomali sull'aimentatore
La conoscenza per tutti.
Non esistono domande stupide, esistono risposte stupide. |
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 19:39 |
scusami dimenticavo. Per il cavo HIGH TENSION UNIT devo provare a dissaldarlo vedo di fare una prova subito
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 19:43 |
e scusami dimenticavo ancora si il filamento si accende
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 19:49 |
gironico: se Hai la possibilità sostituiscilo quel 68µF... tanto per non rimanere nel dubbio.... se hai la possibilità di misurargli la ESR sarebbe meglio... toglierebbe il dubbio....
in questo caso penso se non supera il paio di ohm non credo sia li il problema.... Però probabile che abbia ragione Beppemura
nel dubbio lo farò
beppemura
In ordine:
dunque, hai scollegato il moltiplicatore e hai tutte le tensioni e il filamento acceso ?? |
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 19:55 |
beppemura: In ordine:
al momento ho:
- scollegato il filo del -1,5kV (la partenza dall'alimentatore) e ho lasciato collegato il filamento in questo modo non ho sovraccarichi e il filamento si accende. (tutto questo prima che tu dicessi di provare a scollegare il cavo che va al moltiplicatore)
al momento ho preparato il saldatore se vuoi posso provare a scollegarlo.
beppemura
postato il: 20.11.2017, alle ore 19:59 |
Si, procedi ! |
sanzeno
postato il: 20.11.2017, alle ore 20:02 |
ok scollegato!
immagino tu volessi provare ricollegando il -1,5kV.
Cosi ho scollegato il moltiplicatore (proprio dalla partenza dell'alimentatore) e collegato il -1,5kV risultato? sovraccarico.
penso che il problema sia da cercare nella circuteria collegata al -1,5kV
sanzeno
al momento ricollego il moltiplicatore e scollego il cavo del -1,5kV?
beppemura
postato il: 20.11.2017, alle ore 20:08 |
Segui allora il ramo di questa alimentazione controllando diodi e condensatori.
Okkio, i diodi in alta tensione hanno un comportamento diverso nella misura se comparata ad esempio all'1n4007. |
