sanzeno
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:34 |
beppemura: se sei in difficolta' puo' bastare dissaldare i pin del filamento e il catodo
si sfila ma davanti ho la parte di alluminio che i blocca vedo se riesco a smontare un po di cose
La conoscenza per tutti.
Non esistono domande stupide, esistono risposte stupide. |
sanzeno
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:40 |
scollegato ecco qualche foto.
https://postimg.org/image/k3rbpgnth/
https://postimg.org/image/by99racf9/
non vedo bruciature.
Scusami ma non ho un cell con il flash.
ora ricollego lo zoccolo
beppemura
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:43 |
Aspetta, devi misurare direttamente sui piedini se hai continuita tra il catodo e il filamento (portata in MOHM) |
sanzeno
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:45 |
beppemura: Aspetta, devi misurare direttamente sui piedini se hai continuita tra il catodo e il filamento (portata in MOHM)
va bene il catodo pero che filo è?
per filamento intendi il preriscaldatore filo 1 e 14?
sanzeno
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:46 |
ho notato adesso sullo schema la k che indica il catodo indicato sullo schema come 7 e k
beppemura
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:50 |
SI, CI STAVO ARRIVANDO, 1 e il 14 il filamento....... il 7 catodo |
sanzeno
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:53 |
allora
tra il catodo (-1,5kV se ho inteso bene) e il pin 1 (filamento) nessuna continuitÃ
tra il catodo (-1,5kV se ho inteso bene) e il pin 14 (filamento) nessuna continuitÃ
per capirci meglio in portata 20MOhm il tester segna 0L
sanzeno
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:54 |
beppemura: SI, CI STAVO ARRIVANDO, 1 e il 14 il filamento....... il 7 catodo
scusami
beppemura
postato il: 21.11.2017, alle ore 17:56 |
Bene, ora lo fai funzionare collegando tutto quello che in precedenza hai staccato mentre lo zoccolo lo lasci libero in aria e vedi se ti va in protezione |
sanzeno
postato il: 21.11.2017, alle ore 18:00 |
beppemura: Bene, ora lo fai funzionare collegando tutto quello che in precedenza hai staccato mentre lo zoccolo lo lasci libero in aria e vedi se ti va in protezione
ho collegato tutti i connettori e tutti i cavi che avevo scollegato ho lasciato lo zoccolo isolato in aria ho il sovraccarico
