postato il: 18.03.2019, alle ore 19:48 |
se fosse la tensione bassa non ti andrebbe nulla in casa, mica solo i led.
quindi la rete non c'entra nulla.
probabilmente hai preso dei led o l'alimentare tarocchi, rimandali al venditore.
spendi qualcosa in piu' e non vedrai piu' sfarfallio.
postato il: 19.03.2019, alle ore 07:18 |
thebestia_90: Si dillo ai motori elettrici che si praticamente inchiodano o alla lavatrice che si riavvia,
Questo potrebbe essere dovuto ad eccessivi cali di tensione, molto più probabilmente che a variazioni di frequenza
thebestia_90
postato il: 19.03.2019, alle ore 08:19 |
Ok ho distrutto la scatola (so che non è proprio il termine giusto ma chiamarlo colata di plastica dentro uno stampo mi sembrava brutto) comunque nient altro non è che un ponte diodi bu606...fine non c'è altro dentro la colata di plastica...il che significa che non ho corrente continua bensì pulsante a 100hz (giusto?)...comunque abito in una strada privata praticamente e abbiamo(siamo una 10 di abitazioni) la vecchia rete con i pali in legno e con solo 2 cavi (L e N altrimenti dovrebbero essere 4) me ne accorgo perché se sento l'aspirapolvere del vicino o il tagliasiepi di quello un po più lontano si abbassano le luci (classiche alogene).
E sicuramente sono cinesi ste strisce ma al giorno d'oggi dimmi cosa non lo sia (forse il mangiare ma non ci giurerei) |
postato il: 19.03.2019, alle ore 09:19 |
E allora confermo quanto detto prima:
1 - informati se il fornitore di energia rispetta i parametri
2 - fai un piccolo alimentatore stabilizzato. |
postato il: 19.03.2019, alle ore 09:46 |
rcc.roberto:
A 320V?
postato il: 19.03.2019, alle ore 09:57 |
Il motivo della mia osservazione più sopra deriva dal fatto che thebestia_90 sostiene che all'interno della scatola c'è solo il ponte di diodi, che ovviamente raddrizza la 230V
Però rileggendo quello che scrive prima
thebestia_90: istallato delle strisce led 220v (60 led metro)
che oggettivamente in contrasto sulla cosa scritta dopo nel senso che la striscia da lui descritta dovrebbe essere tagliabile, in modo modulare, per ottenere la lunghezza voluta, come le classiche strisce a 12V che però necessitano di un driver regolatore di tensione.
La presenza solo di un ponte farebbe invece pensare a un serie di un numero ben definito di led calcolati in base alla tensione.
In definitiva vi è incoerenza nella descrizione della cosa e quindi è ben difficile dare consigli.
postato il: 19.03.2019, alle ore 10:00 |
thebestia_90:
caccamo2 ha scritto che le strisce erano 'tarocche' non 'cinesi' siamo d'accordo che è tutto cinese, ma c'è il cinese buono e quello tarocco.
Bambinz
postato il: 19.03.2019, alle ore 17:48 |
Solo 1 ponte diodi? Sono d'accordo con Schottky c'è qualcosa che non torna. Postaci una foto del tutto.
Nel caso ci fosse presente veramente solo un ponte raddrizzatore potresti metterci un condensatore elettrolitico (Tensione 450V per stare sicuri) e attenzione alla polarità . Mettici il più grosso che ci stà e vedi se risolvi. |
postato il: 19.03.2019, alle ore 17:54 |
schottky: thebestia_90:
.. siamo d'accordo che è tutto cinese, ma c'è il cinese buono e quello tarocco.
Finalmente oggi una buona notizia:
https://www.ilpost.it/2019/03/19/caviale-cinese/
postato il: 19.03.2019, alle ore 18:13 |
a quanto dice sembra più un problema di portata dei cavi della line che un problema di fornitura elettrica.
