thebestia_90
postato il: 20.03.2019, alle ore 18:25 |
Allora vediamo di fare chiarezza un secondo...a prescindere il problema di erogazione di energia che credo sia risolvibile (spero il prima possibile) il quesito che vorrei esporre è: avendo un ponte diodi che raddrizza una semionda avrò comunque un punto di 0v e i led si accendono 100 volte al secondo, quindi come posso attenuare questo effetto? |
postato il: 20.03.2019, alle ore 18:56 |
Studiandoti e modificando gli articoli che ti ho linkato.
Oppure cercandone altri.-- ce ne sono sicuramente.
Ho l'impressione che stai cercando la cosiddetta -pappapronta-
In quegli e in altri articoli c'è spiegato più che bene quello che devi fare.
L'ultima soluzione, visto che sembra che non vuoi sbatterti minimamente, è chiedere a qualcuno di venire a casa tua a fartelo. |
thebestia_90
postato il: 20.03.2019, alle ore 19:02 |
Non cerco la pappa pronta cercavo solo un indicazione per risolvere un problema. Ok mi scuso con tutti per aver aperto il post...grazie Roberto per i link almeno mi hai dato una linea guida. Chiudo il post e alla prossima |
postato il: 20.03.2019, alle ore 19:55 |
se potessi metterei un like sull'ultimo post di Caccamo.
postato il: 20.03.2019, alle ore 20:02 |
comunque a mio avviso, non devi prendertela sulle risposte, ma usale come punto di riferimento, personalmente ti assicuro che di led in serie a casa mia non si vedranno più.( fatta eccezione per le lampadine che durano 6 mesi)
postato il: 20.03.2019, alle ore 20:05 |
Nelle lampade a led fatte con i filamenti gialli/arancioni dentro la virola e' presente uno switchin che dai 230Vca li alimenta in corrente costante a circa i 200V che servono a te.
Un'altra peggiore dice di usare un elettrolitico di non grande valore e poi andare ad alimentare la striscia tramite una resistenza cosi' sparisce lo sfarfallio.
Basta volerlo e una soluzione la si trova.
mandi |
