leopierom
postato il: 18.09.2020, alle ore 21:57 |
vuole uscita in altoparlante..anche se non sente niente.. super subwoofer?!!
Un quarzo per orologi da 32.768 Hz ho una base dei tempi di ne con uscite ultime 1,10, 1000 hz domani provo su altri pin
Usa un modulo DDS, costano 4 soldi tipo ?
qquesta è la mia soluzione... regolando i trimmer scenderei di frequenza ?
leopierom
postato il: 18.09.2020, alle ore 21:59 |
il problema sarà misurare i 7,83 Hz... vecchiio ma efficace frequnzimentro HP misura 1 hz con tante cifre significative
postato il: 18.09.2020, alle ore 22:14 |
scendi, ma non fino a 7 hz...
dovrei variare i valori rc delle due reti.
Daniele |
roderick
postato il: 18.09.2020, alle ore 22:33 |
L'AD9850 con clock a 125 Mhz ha risoluzione di 0,0291 Hz, l'AD9833 con clock a 25 Mhz ha risoluzione di 0,1 Hz. Entrambi hanno un'uscita sinusoidale.
Montando clock a frequenza più bassa diminuisce in proporzione la frequenza minima programmabile.
Serve un micro minimale per la gestione
Il modulo AD9833 si trova comunemente a 3/4 euro su aliexpress. L'AD9851 a 7/8
postato il: 18.09.2020, alle ore 23:22 |
Per usare un DDS serve un pic/avr per configuraralo quindi si puo' usare un immarcescibile arduino uno per realizare un DDS per basse frequenze senza HW esterno e con tanto di DAC R2R per uscire con una sinusoide a 256 gradini da filtrare.
Una cosa del genere http://www.grix.it/viewer.php?page=12502
Usando il valore di M=336.296 per la <frequency word> in quella realizzazione si dovrebbe ottenere
f_out= M x f_clock/2^32 = 336.296 x 100.000 / 2^32 = 7,8300 Hz
tentare non nuoce..
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 08:45 |
bene grazie, sono tentato da questo: https://it.aliexpress.com/item/4000562979590.html?spm=a2g0o.…
o semplicemente da questo : https://it.aliexpress.com/item/32763756521.html?spm=a2g0o.pr…
Anche quella su grix ancora più semplice ma forse meno stabile.
Ma uscita ? Subwoofer enormi !!??
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 08:49 |
forse il primo è migliore una volta tarato con frequenzimentro Hp tolgo le manopoline e smalto i potenziometri..
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 08:55 |
forse il problema maggiore è un finalino da 5-10 W che genera tale frequenza e relativo subwoofer..
leopierom
postato il: 19.09.2020, alle ore 09:15 |
provato con mio generatore dds a riprodurre con finale 40W e le casse economiche
sempre in laboratorio tale frequenza, in uscita ho un misto di fruscio e frequenza molto bassa pulsalte.. ma non penso che sento i 7,83 hz è più rumore di altoparlanti in crisi. Ho le klipsch lontane per fare prova più seria
postato il: 19.09.2020, alle ore 09:19 |
leopierom: forse il primo è migliore i..
io leggo passi di 1 Hz |
