sankyosansui
postato il: 16.02.2009, alle ore 19:24 |
sisi farò così saluti
Agli interessati all'arte radiofonica riesca utile il nostro sforzo volenteroso e costante pel raggiungimento di un sempre più alto livello di perfezione
John Geloso |
sankyosansui
postato il: 18.02.2009, alle ore 18:16 |
ciao a tutti, dopo aver controllato uno per uno i diodi al germanio, cambiato il condensatore da 560 pF e quello da 10 nF l'indice si alza verso i 3/4 della scala ma continua a oscillare, come se vi fosse dell'alternata nel circuito possibile? ho provato anche il galvanometro collegandolo alla scheda del 680 g e l'indice si ferma e resta fisso sui valori che davo io. schiacciando il tasto A/V x 2 l'indice sbatte violentemente a fondo scala....questo succede solo nelle misure di tensione in alternata, mentre in continua tutto a posto. non so piu cosa fare
John Geloso |
i2viu
postato il: 18.02.2009, alle ore 19:48 |
Hai controllato le saldature dei contatti delle boccole...
spesso risulatano ossidate...
Non ultimo verifica gli scambi dei contatti dovuti all'inserimento delle spine nelle boccole ....mi è già capitato che rimaneva inserito un contatto che avrebbe dovuto esserci solo con spina inserita nella boccola
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/ |
sankyosansui
postato il: 18.02.2009, alle ore 19:51 |
i2viu: Hai controllato le saldature dei contatti delle boccole...
sisi, i contatti a gli scambi li ho controllati per primi, ma il problema sta nell'indice perchè non resta fermo ma oscilla
John Geloso |
soncerma
postato il: 18.02.2009, alle ore 20:10 |
Se oscilla non è più un problema di rettificazione, 50Hz corrispondono a 20msec non vedi nulla, vambia il valore indicato.
Se oscilla vuol dire, forse, che c'è qualcosa che scarica e ricarica "lentamente" la tensione di u condensatore di livellamento. Un buon oscilloscopio sarebbe di grande aiuto.
Guarderò i link suggeriti.
Lasciati portare dal vento della felicità.
da VELA BIANCA di S. Barbarén |
soncerma
postato il: 18.02.2009, alle ore 20:14 |
Lo schema elettrico del tester indicato nei link non è quello dell'ICE 680E che usavo io. I'm sorry, I can't help you more
sankyosansui
postato il: 18.02.2009, alle ore 20:25 |
soncerma: Lo schema elettrico del tester indicato nei link non è quello dell'ICE 680E che usavo io. I'm sorry, I can't help you more
grazie lo stesso!
John Geloso |
i2viu
postato il: 19.02.2009, alle ore 15:09 |
Se invece della Vca misuri corrente alternata cosa fa ?
primok
postato il: 19.02.2009, alle ore 15:11 |
sankyosansui: soncerma: Lo schema elettrico del tester indicato nei link non è quello dell'ICE 680E che usavo io. I'm sorry, I can't help you more
grazie lo stesso!
Scusami, ma non fai prima se te lo compri nuovo ?
Non mi sembra che per comprarlo nuovo bisogna accendere un mutuo o no?
Saluti
Primok_V
Più piccola è la mente più grande è la presunzione. |
i2viu
postato il: 19.02.2009, alle ore 15:13 |
Qui ci sei già stato
http://members.forumgratis.com/index.php?mforum=riparatore&s…
