Secondo tampone negativo, ma permangono delle fitte alle gambe e mal di testa. La pediatra dice che il virus se lo è preso e purgato da qualche tempo e questi dolori sono i suoi 'strascichi'. Dice che lo stanno riscontrando anche altri pediatri.
Sono abbastanza perplesso.
postato il: 16.04.2020, alle ore 22:53
dsalva: Secondo tampone negativo, ma permangono delle fitte alle gambe e mal di testa. La pediatra dice che il virus se lo è preso e purgato da qualche tempo e questi dolori sono i suoi 'strascichi'. Dice che lo stanno riscontrando anche altri pediatri.
E' normale, molte infezioni generano infiammazioni piu' o meno diffuse e manifestazoni autoimmuni importanti, persistenti e raramente permanenti, reumatiche, mialgiche, metaboliche e demielinizzanti. E' il corpo che si aggiusta ma a volte fa piu' fatica. Sono condizioni di cui sappiamo veramente poco ma per fortuna i coronavirus non sono al momento ritenuti capaci di indurre patologie gravi e irreversibili se non quelle dovute agli eventuali danni all'apparato cardio respiratorio.
Abbiamo ancora molto da studiare...di nuovo tanti auguri per una veloce convalescenza, se la cavera' alla grande e se vorra' potra diventare un grande scienzato. Coraggio!
postato il: 22.04.2020, alle ore 10:19
Mascherine del Veneto, Zaia dimostra che sonno efficaci quanto le altre.
Un po di buonumore rinforza le difese immunitarie.
Lancillotto
postato il: 13.05.2020, alle ore 10:08
Sulle norme per i locali:
La capienza dei locali all’interno invece sarà molto limitata: tra un tavolo e l’altro dovranno esserci almeno due metri quadrati, e quattro per ciascun cliente. Se i clienti sono allo stesso tavolo e il bar o ristorante è dotato di separatori in vetro o plexiglas, la distanza tra loro potrà essere ridotta anche a un metro e mezzo.
Molto probabile anche la prenotazione obbligatoria per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dal locale.
Aboliti i buffet, mascherine obbligatorie per i clienti prima e dopo i pasti o comunque appena ci si sposta dal tavolo, ad esempio per andare in bagno.
Obbligo di mascherine anche per tutti i dipendenti, camerieri, addetti alle casse ed eventuali musicanti dal vivo, qualora si ritenessero indispensabili.
I locali dovranno mettere a disposizione sempre e a distanze ravvicinate prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani.
Per quanto riguarda i negozi, l’orientamento per quelli piccoli, sotto i 25 metri quadrati, è permettere l’ingresso ad un solo cliente alla volta. Se la porta del negozio è unica, il negoziante dovrà assicurarsi che i clienti non si incrocino. Se ci sono due porte, una verrà destinata all’ingresso, l’altra all’uscita.
Per i negozi di abbigliamento, che dovranno essere sanificati ogni giorno, saranno obbligatori mascherina e guanti per chi prova un capo.
Anche per i parrucchieri e gli estetisti, oltre a tutti i dispositivi di sicurezza previsti – mascherine, guanti, visiere – resta valida la regola di un un solo cliente alla volta nel locale anche se di vaste dimensioni: la prenotazione del servizio sarà obbligatoria e gli strumenti di lavoro dovranno essere sempre sanificati. Dipendenti e clienti dovranno indossare sempre guanti e mascherine.
Si tratta chiaramente di condizione antieconomiche, che impediscono di riavviare l’attività a meno di non raddoppiare i prezzi attuali: ma anche questo ci porterebbe alla chiusura.
Al danno si aggiunge poi la beffa: non ci sono le condizioni per riaprire, ma non si può licenziare.
Una situazione insostenibile, dicono gli esperti del settore.
postato il: 13.05.2020, alle ore 11:36
Lancillotto: Sulle norme per i locali:
La capienza dei locali all’interno invece sarà molto limitata: tra un tavolo e l’altro dovranno esserci almeno due metri quadrati, .
Sicuro? Allora basta una striscia di 40m per 10cm
postato il: 13.05.2020, alle ore 19:48
[quote](Lancillotto):Sulle norme per i locali:
Norme sicuramente penalizzanti, ma a mio avviso necessarie per il momento. Bisogna tener presente che per mangiare o bere, i clienti devono togliere la mascherina e ,senza, una distanza inferiore a due metri sarebbe troppo rischiosa. L'altro lato della medaglia io lo vedo così. Regole troppo permissive potrebbero fungere da freno per una buona parte della clientela che non sentendosi sicura potrebbe rinunciare a pranzi e aperitivi, continuando a fare come ha fatto fin'ora.
Lancillotto
postato il: 14.05.2020, alle ore 10:17
ENRICO51:
Può essere, ma se la non applicazione di queste regole come dici "potrebbero fungere da freno per una buona parte della clientela" lo fanno altrettanto per buona altra parte, io ad esempio non andrò nel al ristorante ne ad un bar e nemmeno in vacanza fino quando questo "teatrino" non sarà finito
postato il: 14.05.2020, alle ore 10:54
Qualcuno ha scritto che i servizi segreti cercano di beccare chi non condivide la linea dell'emergenza.
postato il: 14.05.2020, alle ore 12:10
Lancillotto: [quote](ENRICO51):
[quote] fino quando questo "teatrino" non sarà finito
Non è un teatrino, è una tragedia con migliaia di morti.
postato il: 14.05.2020, alle ore 12:52
pippodue: Qualcuno ha scritto che i servizi segreti cercano di beccare chi non condivide la linea dell'emergenza.
Qualcuno chi? Comunque non va confuso chi non condivide con chi diffonde notizie false o pericolose. Nel secondo caso si è penalmente perseguibili.
