nicolacantalupo
postato il: 11.03.2019, alle ore 21:03 |
double_wrap: nicolacantalupo: andrebbe bene se invece degli spinotti maschio ci fossero spinotti femmina, così li potrei aggianciare con gli spinotti maschio del cavo incluso con il proiettore
basta usare questi oggetti a un euro l'uno
sotto quale nome cerco questo oggetto?
quindi scart out - RCA in ---> adattatore M/M ---> cavo incluso che termina con jack AV.
domanda da non esperto. con tutti questi adattatori il segnale non si degraderà ? |
postato il: 11.03.2019, alle ore 21:11 |
con un po' di buona volontà , vai su amazon, scrivi AFDATTATORE SCART e trovi quello che ti serve, ad esempio:
https://www.amazon.it/07645-Adattatore-Maschio-Femmina-Selet…
nicolacantalupo
postato il: 11.03.2019, alle ore 21:29 |
grazie, questo fa sicuramente al caso mio.
secondo voi, il segnale video arriverà al proiettore senza perdite di qualità ?
per quanto riguarda l'audio invece, sarà sincronizzato con quello video? |
postato il: 11.03.2019, alle ore 21:41 |
nicolacantalupo: grazie, questo fa sicuramente al caso mio.
Per 3 euro e 64 spedizione compresa, val la pena di vederlo sul campo |
postato il: 12.03.2019, alle ore 08:12 |
nicolacantalupo:
Secondo la mia esperienza l'ingresso AV di un proiettore digitale non da mai un risultato di qualità , indipendentemente dai collegamenti, è per questo che ti consigliavo una soluzione alternativa e di qualità garantita.
nicolacantalupo
postato il: 12.03.2019, alle ore 08:49 |
schottky: nicolacantalupo:
hai ragione, spero che il video sia quantomeno accettabile.
ps. l'hdmi del televisore è solo ingresso? |
postato il: 12.03.2019, alle ore 09:00 |
nicolacantalupo:
no, è anche uscita |
nicolacantalupo
postato il: 12.03.2019, alle ore 10:51 |
rcc.roberto: nicolacantalupo:
no, è anche uscita
mm e allora perchè non riesco a proiettare la tv con un cavo hdmi? |
postato il: 12.03.2019, alle ore 11:09 |
nicolacantalupo: rcc.roberto: nicolacantalupo:
no, è anche uscita
perche' dall'hdmi di un televisore esce solo l'audio e non il segnale video, quello e' solo ingresso.
Tra l'altro e' una funzione non sempre presente.
postato il: 12.03.2019, alle ore 13:46 |
caccamo2: nicolacantalupo: rcc.roberto: nicolacantalupo:
no, è anche uscita
beh, io dal mio televisore mando al registratore tramite HDMI e registra anche il video, non solo l'audio. |
