poi ognuno è libero di fare come gli pare.... concordo quanto detto con schottky.
Avere un dispositivo con ingresso HDMI (quindi in grado di supportarlo e riprodurlo) e dargli in pasto un segnale composito.... E' un po' come leccare la fxxa senza togliere i jeans.
Non è un caso che ti ho consigliato un decoder ext con uscita hdmi... poi fai te.
Complimenti per il paragone. Comunque si, avete ragione.
postato il: 12.03.2019, alle ore 18:34
rcc.roberto:
caccamo2:
nicolacantalupo:
rcc.roberto:
nicolacantalupo:
hai ragione, spero che il video sia quantomeno accettabile.
ps. l'hdmi del televisore è solo ingresso?
no, è anche uscita
mm e allora perchè non riesco a proiettare la tv con un cavo hdmi?
perche' dall'hdmi di un televisore esce solo l'audio e non il segnale video, quello e' solo ingresso.
Tra l'altro e' una funzione non sempre presente.
beh, io dal mio televisore mando al registratore tramite HDMI e registra anche il video, non solo l'audio.
l'hdmi puo' avere video solo in una direzione, solo per l'audio c'e' un canale bidirezionale. Quindi se da una porta esce un segnale video non puoi mandarci un segnale video che arriva da un altro dispositivo.
Detto questo, mi diresti per favore marca e modello di tv e registratore?
Te lo chiedo perche' non ho mai sentito di un tv con uscita hdmi, non credevo ne esistessero, infatti i pochissimi videoregistratori ancora in commercio hanno tuner integrato.
Inoltre da quanto ne so l'hdmi deve rispettare il protocollo hdcp, il registratore com'e' visto se la fonte e' protetta come lo stream dalle pay per view?
