nicolacantalupo
postato il: 11.03.2019, alle ore 18:33 |
double_wrap: pgiagno: Se il tuo TV ha una presa SCART sul pin 19 ci dovrebbe essere il segnale video composito. Il segnale andrebbe prelevato da quel pin e la relativa massa che è sul pin 17.Prova. Ciao. P.
Quoto.
Se il tuo tv ha una scart col segno della doppia freccia allora sei fortunato perche' hai il segnale AV in uscita. Per collegarlo al proiettore basta un adattatore scart-rca da qualche euro (verifica che abbia il selettore in/out)
il modello della mia tv è telefunken te24275b30cxbw
non vedo il simbolo della doppia freccia vicino alla scart |
nicolacantalupo
postato il: 11.03.2019, alle ore 18:40 |
SG-TECH: Tutte le prese scart hanno il CVBS output sul pin19 e il CVBS input sul Pin 20, quindi basta collegarci un cavo
scart out - RCA in e il Gioco è fatto.
questo va bene? https://www.amazon.it/Cavo-scart-rca-commutatore-out/dp/B009… |
SG-TECH
postato il: 11.03.2019, alle ore 19:00 |
Perfetto!! |
postato il: 11.03.2019, alle ore 19:08 |
SG-TECH: Tutte le prese scart hanno il CVBS output sul pin19 e il CVBS input sul Pin 20, quindi basta collegarci un cavo scart out - RCA in e il Gioco è fatto.
Non tutte le scart dei televisori sono bidirezionali: quelle che presentano il segnale in uscita hanno il simbolo della doppia freccia (scart 1)
se invece sono solo in ingresso il sinbolo e' una freccia singola.
nicolacantalupo
SG-TECH:
Perfetto!!
grazie mille, però un attimo.. i tre spinotti non ho dove inserirli nel proiettore. il tenker Q5 ha solo un jack per AV https://nerdtechy.com/wp-content/uploads/2018/02/Tenker-Q5-2… |
postato il: 11.03.2019, alle ore 19:11 |
il jack AV e' (quasi sicuramente) l'ingresso VIDEO che devi collegare all'rca GIALLO (il rosso ed il nero sono l'audio)
nicolacantalupo
postato il: 11.03.2019, alle ore 19:15 |
double_wrap: il jack AV e' (quasi sicuramente) l'ingresso VIDEO che devi collegare all'rca GIALLO (il rosso ed il nero sono l'audio)
questo è l'adattatore fornito con il proiettore https://pasteboard.co/I4XymZX.jpg |
nicolacantalupo
postato il: 11.03.2019, alle ore 20:40 |
ricapitolando..
questo adattatore https://www.amazon.it/spinotti-RCA-interruttore-ingresso-usc… per me non va bene, andrebbe bene se invece degli spinotti maschio ci fossero spinotti femmina, così li potrei aggianciare con gli spinotti maschio del cavo incluso con il proiettore https://pasteboard.co/I4XymZX.jpg che finisce nel jack av del proiettore.
dico bene?
in alternativa la porta hdmi della tv è solo ingresso? |
SG-TECH
postato il: 11.03.2019, alle ore 20:46 |
double_wrap: SG-TECH: Tutte le prese scart hanno il CVBS output sul pin19 e il CVBS input sul Pin 20, quindi basta collegarci un cavo scart out - RCA in e il Gioco è fatto.
Attenzione a non confonderti, quello è un sistema smartlink brevettato da Sony per apparecchi smart link(DVD recorder, vcr) . I tv che hanno la scart con sistema Smart link hanno anche la scart classica. Non esistono in commercio tv solo con La scart smart link. Quindi ribadisco che tutti ii tv hanno la scart bidirezionale. |
postato il: 11.03.2019, alle ore 20:47 |
nicolacantalupo: andrebbe bene se invece degli spinotti maschio ci fossero spinotti femmina, così li potrei aggianciare con gli spinotti maschio del cavo incluso con il proiettore
basta usare questi oggetti a un euro l'uno
