neewbie
postato il: 02.12.2019, alle ore 13:48 |
Collegare schermo a Lichee Pi Nano
Come da oggetto, voglio collegare questo schermo(quello con touchscreen):
https://it.aliexpress.com/item/32920192414.html?spm=a2g0o.pr…
a questa scheda:
https://it.aliexpress.com/item/32932739536.html?spm=a2g0o.pr…
Chiedo a voi perché non sono molto pratico, e non ho trovato nessuna guida valida su come fare. |
postato il: 02.12.2019, alle ore 15:53 |
semplicemente, non si puo' fare.
neewbie
postato il: 04.12.2019, alle ore 16:14 |
caccamo2: semplicemente, non si puo' fare.
Ah ok..
Ma perché non si può? Ho visto che al Lichee pi nano collegano schermi ben più grandi tramite l'attacco a 40 pin. Perché non c'è alcun modo di collegare questo schermo, anche usando qualche tipo di adattatore?
Sto cercando di capire e di imparare qualcosa in più. |
palombo
postato il: 04.12.2019, alle ore 17:09 |
direttamente non si collega, cioè l'uscita del PI non è compatibile con l'ingresso del display che è SPI. Sono 2 cose completamente diverse: SPI indica che il display riceve una serie di dati (meri numeri) con un suo protocollo che poi andranno a scrivere i pixel (uno per uno!) sul display. In pratica non è un ingresso video. Se si trova qualche libreria per quel display nulla vieta di usare la SPI del PI per collegarlo! Non è robetta da poco però e nemmeno un esperto programmatore ci riuscirebbe facilmente perchè anche avendo la libreria per scrivere qualcosa sul display senza un tool che converte grafica/testo in numeri la vedo duretta...
palombo
postato il: 04.12.2019, alle ore 17:12 |
poi quel connettore del display a passo lillipuziano...mette paura solo a vederlo
neewbie
postato il: 05.12.2019, alle ore 15:23 |
palombo: direttamente non si collega, cioè l'uscita del PI non è compatibile con l'ingresso del display che è SPI. Sono 2 cose completamente diverse: SPI indica che il display riceve una serie di dati (meri numeri) con un suo protocollo che poi andranno a scrivere i pixel (uno per uno!) sul display. In pratica non è un ingresso video. Se si trova qualche libreria per quel display nulla vieta di usare la SPI del PI per collegarlo! Non è robetta da poco però e nemmeno un esperto programmatore ci riuscirebbe facilmente perchè anche avendo la libreria per scrivere qualcosa sul display senza un tool che converte grafica/testo in numeri la vedo duretta...
Da inesperto pensavo che essendoci dei pin predisposti all'spi si potesse fare. Sarebbe impossibile anche se mi facessi dare le librerie dal produttore? Con le librerie trovare un tool è impossibile? |
neewbie
postato il: 05.12.2019, alle ore 15:33 |
palombo: poi quel connettore del display a passo lillipuziano...mette paura solo a vederlo
Devo proprio lasciar perdere quindi eh? ahahahahahah
Probabilmente so che dovrei, ma sapere bene perché mi fa stare un po' meglio.
Perché ho visto che per quel connettore vendono anche la femmina da mettere su eventuali pcb, che quindi dovrebbe semplificare la connessione. (come detto prima, so che dovrei arrendermi, ma non ci riesco ahahahah)
Ma gli stessi problemi sorgerebbero anche con display più semplici? tipo questo (millantano per un display che si interfaccia con arduino e con un controllore ahahahah): https://it.aliexpress.com/item/32968527519.html?spm=a2g0o.pr… |
postato il: 05.12.2019, alle ore 17:48 |
All'apparenza sembra un clone di questo
https://www.brainy-bits.com/128x128-oled-arduino/
Se è così SI INTERFACCIA con Arduino
postato il: 05.12.2019, alle ore 18:44 |
Dalle specifiche presenti sul link iniziale si vede che l'oggetto usa il protocollo i2C (SDA,SDL), quindi il protocollo FISICO e' facilmente interfacciabile con quasi tutti i controllori.
Anche se l'alimentazione e' a 2.8 Volt non ci sono problemi con controllori a tensioni diverse perche' I2C lavora con open collector.
Resta da conoscere l'indirizzo cablato ed il protocollo LOGICO (indirizzo dei pin, colori e profondita' di colore, pin write e Fmark, ecc): senza un corposo datasheet con la descrizione dei (parecchi!) registri la vedo dura!
Sembra poi che il LIchee non abbia l'interaccia I2C nativa, ma non e' difficile scriverla, le primitive a basso livello sono abbastanza semplici, anche se brigose.
postato il: 05.12.2019, alle ore 19:07 |
dipende da qual è l'uso, interfacciarsi a livello hardware è possibile, ma a livello software la vedo dura.
