hai il caricabatteria sovradimensionato,
e se sono fondati i miei dubbi il ruter attinge anche alla batteria, mi viene da pensare che l'alimentatore originale non eroghi esattamente i 2A di targa.
postato il: 25.05.2023, alle ore 18:50
scusa il caricabatteria sottodimensionato
postato il: 25.05.2023, alle ore 19:02
PS: le batterie medicali sono un mondo a parte, hanno specifiche diverse.
leopierom
postato il: 25.05.2023, alle ore 21:19
Sicuramente, vedi progetto Nuova Elettronica, sotto. Adirittura il trafo è da 6 W. Sarà molto molto lento ma alla fine,,, quasi una notte intera e diciamo 1/2 girnatacarica bene anche a 14,2Vcc
Ho cambiato il TR1 con BD139 (il bc scaldava troppo) e al posto di R3 trimmer multigiro per meglio regoalre la tensione in uscita.
Almeno per le apparechituare medicali di NE sono tutte le solite sigillate al piombo. Qui un esempio su un medicale NE. Ho fatto anni fa la TENS vedi sotto con batteria sempre al piombo.
Penso quando cambio casa di prendere un oggetto alimentaore backup, o chiamiamloi anche mini gruppi di continuità potente e magari collegarci una batteria (auto) da 55A/h dove posso collegare tutto con tranquillità .
Lo schemino di NE è per me debole si in corrente ma per quello che deve fare,,, poi è molto affidabile è rimasto acceso per quasi 10 anni su un orologio nixie.
leopierom
postato il: 25.05.2023, alle ore 21:37
Scusa poi alla fine i tre diodi Ds0,1 e 2 sono schottky mentre ds3 un normale diodo da 5 A.
postato il: 25.05.2023, alle ore 22:14
ripeto: accumulatori professionali medicali che siano al piombo ecc ecc hanno specifiche diverse, praticamente devono avere l'autoscarica ridotta al minimo possibile e una capacità di scarica molto elevata, per quanto riguarda gli schemi elencati sono per l'epoca mantenitori di carica, ma nel tuo caso non vanno bene anzi, vanno bene con il circuito che hai fatto perchè usi 2 alimentatori.
comunque quando si usa un accumulatore il circuito va fatto in base a quello che scegli e alle sue specifiche, se usi una batteria da 55AH e 300A hai bisogno di una carica di 30Ah e un mantenimento di 5A, a quel punto forse ti conviene un fotovoltaico dedicato e sei più sicuro a livello di sicurezza
leopierom
postato il: 26.05.2023, alle ore 09:45
Bene, grazie per le utili informazioni
