rl992
postato il: 05.09.2009, alle ore 21:34 |
Calcolo dei condenzatori bypass
Ciao a tutti apro questo topic per domandarvi come si fanno a calcolare le capacità dei condenzatori di disaccoppiamento come quelli presenti all'entrata e all'uscita di un preamplificatore...grazie in anticiopo |
rl992
postato il: 06.09.2009, alle ore 00:50 |
ma perchjè non risponde nessuno?????? |
*SYSTEM*
postato il: 06.09.2009, alle ore 01:09 |
rl992: ma perchjè non risponde nessuno??????
bhe forse perche' son passate solo 3 ore dal tuo post e poi anche perche' non e' chiarissima la tua domanda...
in che preampli?
un preampli rf presuppone un'accordo tra condensatore e induttanza (circuito accordato) per far si che passi solo la frequenza da amplificare...
In certi preampli ha piu' significato l'adattamento d'impedenza tra i vari stadi...
*SYSTEM*
postato il: 06.09.2009, alle ore 01:13 |
ah si dimenticavo...
un'altra motivazione e' perche' magari uno a mezzanotte non ha balle di stare a scartabellare tra le varie formule che si e' dimenticato e che al momento non sa e quindi non risponde...
TheAlu10000
Infatti l'adattamento d'impedenza è molto importante, l'adattamento serve per poter trasferire nel modo migliore (maggior potenza = perdite minori) il segnale.
Ci sono solo 10 tipi di persone: quelli che capiscono il binario e quelli che non lo capiscono.
Ho un cervello, non sono analfabeta e non sento l'irrefrenabile bisogno di deturpare la mia bellissima lingua madre con "k" ed abbreviazioni.
Abbasso l'SMSese
Never trust a computer you can't throw out a window - Steve Wozniak
http://sites.google.com/site/aluscorner/ |
*SYSTEM*
postato il: 06.09.2009, alle ore 01:52 |
rl992: Ciao a tutti apro questo topic per domandarvi come si fanno a calcolare le capacità dei condenzatori di disaccoppiamento come quelli presenti all'entrata e all'uscita di un preamplificatore...grazie in anticiopo
I condensatori di bypass e quelli di disaccoppiamento hanno due funzioni diverse.
I primi servono soprattutto nei circuiti digitali, i condensatori bypassano i disturbi ad alta frequenza cortocircuitandoli verso massa in modo che non influenzino il funzionamento degli integrati sensibili, sono messi in parallelo al circuito.
Gli altri fanno la stessa cosa ma con lo scopo opposto, sono messi in serie, si chiama disaccoppiamento in continua, oppure accoppiamento in AC e fanno passare solo le alte frequenza tagliando le più basse, segnali continui o a frequenze infrasoniche possono danneggiare gravemente l'altoparlante trascinando con se anche i finali dell'amplificatore, nei piccoli amplificatori possono essere utili per eliminare l'offset o per adattare l'impedenza, ma bisogna stare attenti che possono creare problemi di polarizzazione nel circuito di ingresso.
Il dimensionamento è sempre la cosa più complessa, dipende da tanti fattori, per quelli di bypass, di solito si usano piccole capacità a ridosso di ogni integrato 10-100nF, quelli di disaccoppiamento dipende dall'utilizzo, ad esempio se devi filtrare una frequenza allora fai i calcoli in base a quella, il condensatore in serie crea un filtro passa basso del prim'ordine con la resistenza di ingresso dell'ampli. |
rl992
postato il: 06.09.2009, alle ore 15:36 |
Grazie a tutti per le risposte...comunque io intendo quei condensatori applicati all'entrata e all'uscita di un preamplificatore quelli che servono a non far passare la corrente continua...se perfavore qualcuno sa, può darmi la formula????grazie |
antony87
postato il: 06.09.2009, alle ore 15:48 |
eh... cercati su internet o su un libro decente il filtro passa alto e guardati la formula. |
*SYSTEM*
postato il: 06.09.2009, alle ore 17:21 |
antony87: eh... cercati su internet o su un libro decente il filtro passa alto e guardati la formula.
si pardon in effetti volevo dire passa alto. |
rl992
postato il: 07.09.2009, alle ore 00:34 |
la formula del filtro passa alto la conosco però il filtro passa alto contiene una resistenza che scarica a massa cosa che i preamplificatori non hanno infatti hanno solo un condensatore in serie...Ad esempio provate a guardare il circuito di Saverio quello che rappresenta un equalizzatore a quattro bande con i filtri a circuito LC noterete che all'entrata è posto un preamplificatore con transistor a basso rumore...il segnale viene applicato sulla base tramite il condensatore da 4,7 microfarad ed esce dal collettore tramite il condensatore da 4,7microfarad...è proprio il valore di questi condensatori che voglio saper come calcolare...scusate se insisto ma non sono un esperto e ho voglia di imparare |
