rl992
postato il: 08.09.2009, alle ore 14:31 |
grazie a tutti ragazzi siete stati gentilissimi finalmente ho capito come fare,grazie soprattutto a te i2viu per la splendida guida che hai scritto perche con gli esempi pratici si capisce davvero tutto...comunque in base a quale principio il diodo diminuisce la distrorzione???e poi il condensatore che scarica a massa sulla tensione di alimentazione positiva a cosa serve???? |
*SYSTEM*
postato il: 08.09.2009, alle ore 14:37 |
rl992: e poi il condensatore che scarica a massa sulla tensione di alimentazione positiva a cosa serve????
torna alla prima pagina del thread e leggi il mio post per favore.
rl992
postato il: 08.09.2009, alle ore 16:10 |
ok grazie...ora perfavore potresti spiegarmi come fa il diodo a diminuire la distorzione????In più ho letto da alcune parti che i diodi possono modificare il suono creando un eggetto di sonorità devirso...sotto quale principio riescono a fare tutto ciò???
rl992
postato il: 08.09.2009, alle ore 16:12 |
scusate volevo dire un"effetto" non eggetto |
rl992
postato il: 08.09.2009, alle ore 18:21 |
wei raga nessuno può rispondermi???? |
i2viu
postato il: 13.09.2009, alle ore 09:48 |
Qui l'articolo originale
http://www.edn.com/article/CA454643
se vuoi aiutarti con il traduttore
selezioni l'articolo e incolli qui
http://translate.google.com/translate
e poi traduci
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/ |
i2viu
postato il: 13.09.2009, alle ore 09:51 |
Scusa ho incollato il link errato
questo è corretto
http://www.edn.com/article/CA450599
rl992
postato il: 21.09.2009, alle ore 16:59 |
ciao raga riprendo questa conversazione per alcuni chiarimenti...inserendo al corrente ip elencata nella guida di i2viu non si aumenta la tensione di polarizzazione della base ????? |
i2viu
postato il: 21.09.2009, alle ore 19:17 |
Non riesco a capire la domnada ....
prova riformula in altro modo...
rl992
postato il: 21.09.2009, alle ore 20:28 |
cioè se la base va polarizzata tramite la resistenza di base affinchè essa abbia un determinato valore di tensione e di corrente. Aggiungendo la resistenza per la determinazione della corrente ip(che ancora non ho capito il suo vero valore e la sua funzione) sulla base cambierebbero i risultati di tensione e corrente adoperati dalla resistenza di base...o sbaglio???? |
