i2viu:
Si fondamentalmente il transistore è un amplificatore di corrente
ma dove cìè corrente c'è tensione ovviamente
Su uno stadio preamplificatore è ovvio che si fa ragionamenti sulla tensione infatti si vuole tanto in uscita mandando poco...
alla fine si ha comunque una variazione di corrente in base che si ripercuote in una variazione di corrente nel collettore a quest'ultima passando nelle R di collettore fa una caduta di tensione e io utilizzo questa variazione....
In un amopli o preampli non è che puoi mandare 1V e 1A e amplificare 100 entrambi non è così ... se fissi 1V di entrata la corrente in entrata dipenderà esclusivamente dalla impedenza di entrata.
In uscita invece si configurano i finali per avere una bassa impedenza d'uscita dando però quella tensione amplificata che abbiamo detto teoricamente arriva Voutpp = Vcc di alimentazione (sappiamo un po' meno)
Cioè i finali fanno da adattatore di impedenza cioè prendono la tensione che ho amplificato prima e me la ridanno come se provenisse da un generatore avente una R serie bassa e di conseguenza posso prelevare a parità di tensione più corrente e di conseguenza maggior potenza.
E sappiamo che la massima potenza si ha quando l'impedenza di uscita e quella delle casse sono uguali ...per comprendere questo basta
fare tre casi fisso una Vout ad esempio 20V supponendo una Rs = 4 Ohm
ora basta fare i calcoli con tre R carico (casse) diverse un caso 2 Ohm uno 4 e uno 8 e vedrai che la massima potenza si ha solo quando Rs e Rc sono uguali...
Ovviamente i segnali di entrata in V devono essere di ampiezza adeguata per non distorcere se uno stadio ha bisogno di 100 mV massimi per un segnale d'uscita pulito e non distorto non è che mandandone il doppio brucio il transistore al massimo distorce e basta ...
Nell'amplificatore di potenza sostanzialmente capita la stessa cosa però
se esagero con l'ingresso faccio lavorare i finali in condizioni massime che potrebbero se non dimensionato a dovere far passare correnti superiori al dovuto e i finali potrebbero bruciare e rovinare pure le casse acustiche...
