*SYSTEM*
postato il: 07.09.2009, alle ore 01:17 |
rl992: la formula del filtro passa alto la conosco però il filtro passa alto contiene una resistenza che scarica a massa cosa che i preamplificatori non hanno
Devi vedere il blocco dell'amplificatore come un quadripolo, ha anche lui la sua resistenza interna che scarica verso massa, chiamasi resistenza d'ingresso (in continua) o impedenza d'ingresso se vuoi generalizzare la risposta in AC, se la resistenza d'ingresso non la conosci puoi sempre trovarla sperimentalmente, basta mettere un trimmer in ingresso ruotare fino a che il segnale in uscita si dimezza, togli il trimmer e lo misuri. Nell'esempio di saverio dovresti calcolare la resistenza d'ingresso equivalente con la resistenza di emettitore da 3.3k, viene senz'altro più piccola di 10Hz. La resistenza d'ingresso di un amplificatore non deve essere piccola per questioni di adattamento, puoi tranquillamente usare condensatori più piccoli in genere. |
antony87
postato il: 07.09.2009, alle ore 01:27 |
rl992: il filtro passa alto contiene una resistenza che scarica a massa cosa che i preamplificatori non hanno infatti hanno solo un condensatore in serie...
Giustissimo, però devi considerare che il transistor ha una resistenza equivalente di ingresso e di uscita, e di fatto sono queste insieme ai condensatori che costituiscono i filtri.
rl992: scusate se insisto ma non sono un esperto e ho voglia di imparare
Scusami tu, sono stato troppo precipitoso, comunque il mio suggerimento è sempre lo stesso: libri o internet. Cerca di trovare qualcosa sul funzionamento del transistor, configurazioni circuitali, modelli a piccolo segnale e poi un po' di teoria sugli amplificatori e sui filtri.
i2viu
postato il: 07.09.2009, alle ore 08:14 |
La Xc (Ohm) calcolata alla frequenza più piccola da lasciar passare dei condensatori in serie per l'accoppiamento deve essere molto più piccola almeno 10 volte rispetto all’impedenza (Ohm) di entrata dopo il condensatore di accoppiamento ...
Ad esempio se metto una C che accoppia l'uscita di un ampli con l'altoparlante che ha impedenze basse la Xc deve essere almeno un decimo di quella dell'altoparlante per la F minia da far passare come potrebbe essere 50 Hz o meno...
Ecco allora che C può diventare abbastanza alta 2 o 3 mila micro farad...
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/ |
rl992
postato il: 07.09.2009, alle ore 14:20 |
ok ragazzi...da quello che ho capito il condensatore disposto in serie con la base del transistor viene calcolato in base alla resistenza misurata tra base e collerttore e max frequenza d'ingresso in quanto rappresenta la configurazione di un filtro passa alto(correggetemi se sbaglio)...e il condensatore di uscita in base a cosa si calcola???? |
*SYSTEM*
postato il: 07.09.2009, alle ore 14:40 |
rl992: ok ragazzi...da quello che ho capito il condensatore disposto in serie con la base del transistor viene calcolato in base alla resistenza misurata tra base e collerttore e max frequenza d'ingresso in quanto rappresenta la configurazione di un filtro passa alto(correggetemi se sbaglio)...e il condensatore di uscita in base a cosa si calcola????
si calcola sapendo la resistenza di ingresso del quadripolo successivo, che può essere un filtro, un altro amplificatore o l'altoparlante come nel caso spiegato da i2viu. |
i2viu
postato il: 07.09.2009, alle ore 16:26 |
Non la R tra base e collettore ma sarebbe Impedenza tra base e massa che in prima approssimazione è un po' meno del parallelo di R1 e R2 di polarizzazione della base ....
E il calcolo si fa per la minima frequenza non la massima
cioè Xc(alla F min) << R1//R2
rl992
postato il: 07.09.2009, alle ore 17:03 |
ok grazie ragazzi...però ancora non mi è chiara una cosa... i condensatori in questo caso non si comportano da filtri ma da condensatori di accoppiamento infatti se si applicasse direttamente sulla base una sorgente sinusoidale la tensione sarebbe soggetta contemporaneamente a due segnali uno continuo e uno sinusoidale per questo i condensatori dovrebbero comportarsi da cortcircuiti e far si che la corrente continua di alimentazione del transistor non circoli all'interno della sorgente che genera il segnale e all'uscita dove il segnale viene amplificato...in poche parole i condendensatori non fanno passare la corrente continua ma fanno passare solo il segnale sinusoidale
*SYSTEM*
postato il: 07.09.2009, alle ore 18:00 |
rl992: ok grazie ragazzi...però ancora non mi è chiara una cosa... i condensatori in questo caso non si comportano da filtri ma da condensatori di accoppiamento
rl992: in poche parole i condendensatori non fanno passare la corrente continua ma fanno passare solo il segnale sinusoidale
Non fare passare la continua, significa filtrare le frequenze più basse, includendo quindi anche la continua, filtrare solo la continua è impossibile, dovresti avere prodotto RC infinito.
i2viu
postato il: 08.09.2009, alle ore 10:56 |
Qui a suo tempo avevo scritto circa quello che si dovrebbe fare
per stadi a transitori
http://www.webalice.it/crapellavittorio/labo/ampli_bc.html
mgurudc
postato il: 08.09.2009, alle ore 11:07 |
Se devi mettere solo un condensatore... puoi provare anche per via empirica.
Se metti un condensatore troppo piccolo non passano le frequenze basse, se lo metti troppo grosso... è uno spreco e hai dei "bump" e comportamenti anomali degli amp. Trova una via di mezzo... senza dimenticare l'impedenza!
Linux User #503422 |
