daniele1979
postato il: 27.10.2019, alle ore 23:35 |
alimentatore regolabile volt\amp
buona sera a tutti, stavo cercandoun piccolo alimentatore regolabile tensione e corrente, solo che in giro go trovato solo con l200.
esiste qualche schema semplice che fa al mio uso?
max 2 A
da 2-3 volt a 24-30 se mai
pero mi serve con pochi componenti
ho poco spazio 6x7 cm .a parte il dissipatore
grazie mille in anticipo |
postato il: 28.10.2019, alle ore 09:26 |
https://www.ne555.it/alimentatore-a-tensione-e-corrente-rego…
Montando L200 con relativa aletta fuori dalla schedina, in 6x7 cm ci dovrebbe stare tutto. Se hai spazio altrove puoi anche montare ponte e condensatore fuori dalla scheda. Meglio abbondare sul dissipatore di L200.
pgiagno
postato il: 28.10.2019, alle ore 09:43 |
Una roba così già fatta
https://www.ebay.it/itm/DP30V5A-0-30V-5A-Adjustable-Programm…
potrebbe andare?
Ciao,
P.
L'ESPERIENZA ti consente di riconoscere i tuoi errori OGNI VOLTA che li commetti |
postato il: 28.10.2019, alle ore 10:06 |
Il consiglio di pgiagno è ottimo, che cosa ci sia di complicato nei circuiti con L200 non si capisce, vorse la difficoltà di trovare il componente? Se vuoi qualcosa di più classico, solo OPAMP e discreiti guarda questo
http://carwirring.blogspot.com/2013/04/variable-voltage-and-…
roderick
postato il: 29.10.2019, alle ore 17:22 |
schottky: Se vuoi qualcosa di più classico...
E' uno schema classico, con qualche scorciatoia per contenere il numero di componenti.
Per l'OP: la stabilità del regolatore di tensione dipende dallo zener da 4.7V. Sarebbe preferibile un riferimento di tensione stabile tipo LM4040/LM336 e similari, al limite anche un comune TL431 con il suo partitore per impostarlo a 4,7V
daniele1979
postato il: 30.10.2019, alle ore 23:30 |
ma spariscono i messaggi? |
daniele1979
postato il: 30.10.2019, alle ore 23:42 |
riscrivo il messaggio
intanto vi ringrazio per le vostre risposte.
per enrico , si puo alzare la resistenza da 1,8 ohm per fare dissipare meno potenza al l200?
per schottky,
per creare una tensione duale posso usare la vcc in ingresso ed un lm 358 o simili per per creare una alimentazione duale?
per mettere in stan by con un segnale a vcc 5 volt che arriva da arduino , come posso modificare lo schema?
grazie in anticipo |
postato il: 31.10.2019, alle ore 10:13 |
daniele1979:
a) ovviamente no, un eventuale schema di massa virtuale deve essere progettato per i livelli di corrente richiesti, nel tu caso 2A ti occorrerebbe al posto del LM358 un Op_AMP di elevata potenza inoltre la soluzione sarebbe assolutamente inadeguata dal punto di vista energetico.
b) Che intendi per stand by se intendi portare la tensione a zero basta un circuito che cortocircuiti il riferimento di tensione
daniele1979
postato il: 31.10.2019, alle ore 12:34 |
perfetta la tua spiegazione!meglio di cosi non potevo chiedere, intanto sono andato a cercare l 200 e l ho trovato...
mi metto a costruire quello con l 200 e il transistor suggerito da enrico.
si puo' fare dissipare meno calore al l 200 mettendo una resistenza piu' alta prima del l200? |
daniele1979
postato il: 31.10.2019, alle ore 14:27 |
ed l ultimissima domanda, al posto le 741 ho un lm358, puo' andare bene lo stesso? |
