daniele1979
postato il: 05.11.2019, alle ore 20:18 |
mi sembrava, con i finali che ho io, ce qualcosa con pochi componenti che regoli tensione e corrente?? |
daniele1979
postato il: 05.11.2019, alle ore 22:13 |
ho trovato questo....che ne dici??
https://drive.google.com/file/d/1jUyQjZ2Z5L7xKC7jj5ovnMuF-UO… |
daniele1979
postato il: 05.11.2019, alle ore 22:44 |
oppure questo
'http://chemelec.com/Projects/LM723-PS/LM723-0.png
come finale un 2n3055 o il 2sc1047
io li metto poi se mi puoi dare un consiglio mi farebbe piacere |
daniele1979
postato il: 05.11.2019, alle ore 22:46 |
https://easyeda.com/tellux/lm723-12577a46a471445ca40b51403ba…
questo dovrebbe anche avere il led o over current |
daniele1979
postato il: 05.11.2019, alle ore 22:55 |
http://luxtech.nl/projects/PSU.html
questo e' l ultimo....qiale mi dite che e' meglio? |
daniele1979
postato il: 06.11.2019, alle ore 02:29 |
http://arduinotehniq.blogspot.com/2017/07/0-30v0-7a-power-su… |
postato il: 06.11.2019, alle ore 06:22 |
Sono più o meno tutti uguali. Classici alimentatori col 723, poi bisognerebbe ricalcolarsi ogni singolo componente per vedere se funzionano bene o hanno fatto qualche ca...ta, comunque il 723 è nato per avere la LIMITAZIONE di corrente e non la REGOLAZIONE, in alcuni degli schemi postati vengono usati dei trucchi per avere una certa regolazione ma non ti aspettare granchè.
Ma poi questi cambiamenti ti sono venuti in mente quando abbiamo parlato dei finali e dei dissipatori, guarda che in un alimentatore lineare i watt da dissipare sono sempre gli stessi, non è che cambiando lo schema del driver cambia qualcosa.
postato il: 06.11.2019, alle ore 06:36 |
Se è per i transistor PNP, i 2SD1047 vanno benissimo, anche buon vecchio TIP36
postato il: 06.11.2019, alle ore 06:49 |
daniele1979: ...qiale mi dite che e' meglio?
Il 723 ha Vin max 40V, 50V per 50 mS.
Se non ragioni sul tuo trasformatore e sulla tensione a vuoto che avrai sul condensatore di filtro... perdi solo tempo.
Dopo viene la potenza da dissipare a carico.
postato il: 06.11.2019, alle ore 06:53 |
schottky: Se è per i transistor PNP, i 2SD1047 vanno benissimo, anche buon vecchio TIP36
2SD1047 è un NPN
https://www.st.com/resource/en/datasheet/2sd1047.pdf
