Eliminare i 50 hertz dal segnale di una sonda
21.02.2021, alle ore 17:08
Salve, ogni tanto rispunto fuori per chiedere un aiuto.
Ho questo problema:
Una caldaia ha una sonda esterna per misurare la temperatura esterna in modo da correggere la temperatura dell'acqua del riscaldamento.
I 2 fili che partono dalla caldaia e vanno alla sonda fanno il giro del globo infilandosi probabilmente dentro ai tubi dell'impianto elettrico, non posso sostituirli con un altro cavetto magari schermato nemmeno passando esternamente.
Credo che captino i 50 Hz in quanto la temperatura esterna indicata sul display della caldaia varia, nel tempo di 10-15 secondi, anche di 10 gradi.
Se collego volante la sonda vicino alla caldaia tutto e' perfetto.
Se collego un tester digitale con impedenza 10Mega sui morsetti riservati alla sonda sulla scheda la tensione indicata e' stabile.
Se ci collego in parallelo un condensatore 100nF o 10uF nulla cambia.
Credo che la 50Hz captata faccia battimento con la frequenza di lettura del microprocessore della scheda della caldaia.
Il circuito interno alla scheda che legge la sonda e' fatto tramite un partitore composto da una resistenza verso il positivo e la sonda NTC 10k e' collegata a massa e la massa risulta collegata a terra.
Come posso fare un filtro a passivi che non alteri troppo il segnale?
Avete qualche schema?
Pensavo a un filtro con un induttore, ma non ho trovato molto in rete, es questo in fondo:
https://www.esperimentanda.com/come-filtrare-il-rumore-a-50-…
grazie
mandi
21.02.2021, alle ore 19:08
ti sente i 50Hz o per induzione la corrente delle eventuali linee sballa o altera il segnale?
Nuova installazione o era da diverso tempo?
Se diverso tempo... perchè inizia a farlo adesso?
21.02.2021, alle ore 20:24
per caso puoi postare una foto della scheda caldaia?
diegobincoletto
21.02.2021, alle ore 22:09
Se pensi che capti il disturbo, prova a schermare la sonda (calza o cavo schermato).
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
diegobincoletto
21.02.2021, alle ore 22:12
Se hai un oscilloscopio, vedi se noti qualcosa.
22.02.2021, alle ore 18:37
Prima c'era una vecchia caldaia 'analogica' senza display e il problema non si poneva, ora con caldaia nuova si vede la temperatura esterna che va su e giu di 10 gradi lentamente ma a vista d'occhio.
Non posso cambiare il cavo, sarebbe troppo bello.
Non ho una scheda per vedere il circuito interno, mi ricordo un partitore con qualche condensatore SMD, poi il segnale entra in un cd 4051 il quale legge altre sonde che si possono collegare alla morsettiera.
Come dicevo se la collego li vicino i valori sono perfettamente stabili.
Per me i fili captano i 50 Hz perchè collegando un tester sui suoi morsetti la tensione non varia.
Vorrei provare qualche filtro passivo ma non me ne intendo, per questo vi chiedo che schemino posso usare senza alterare troppo il segnale.
mandi
22.02.2021, alle ore 18:39
Cioè se la sonda la collego lì vicino alla caldaia non fa piu' il difetto.
mandi
22.02.2021, alle ore 19:06
Mi fa piacere rivederti.
Molti ADC hanno dei filtri digitali per eliminare i 50 Hz, ma ovviamente dovresti rifare tutto il circuito.
Con un condensatore in parallelo hai già messo un filtro del 1° ordine, e se ho capito bene non è cambiato nulla. Con 10 micro tagli ad un paio di Hz, con 100 nF a 150 Hz
Imho potresti spostare la resistenza alta da 10K levandola dalla scheda e mettendola in remoto vicino alla sonda, facendo seguire il tutto da un follower. Diventa però necessario alimentare il tutto. Se necessario un filtro notch a 50 Hz (all' ingresso della scheda) una volta messo a punto correggendo le tolleranze è estremamente efficace (supponendo che il problema siano i 50Hz).
23.02.2021, alle ore 03:23
ax77:
23.02.2021, alle ore 18:44
Non posso modificare la scheda, costa 500 euro+iva.
Provero' a fare una foto ma è in smd e piste a più di 2 strati.
Per questo vorrei un qualcosa di esterno.
mandi
